Bremse verhärtet
Bremse verhärtet
Beitragvon conrad86 » Freitag 11. Oktober 2019, 11:44
Ich bin gerade mit meinem VW LT 28D Aufbau Niessmann Bischof auf Kreta unterwegs. Heute morgen hat sich irgendwie das Bremspedal verhärtet. Das Pedal lässt sich schwerer drücken und die Bremskraft ist m.E. auch schwächer geworden.
Was könnte das Problem sein? Liegt es vielleicht an der Bremsflussigkeit, die ausgetauscht werden müsste?
Danke
conrad86
Fahrzeug: VW LT28 EZ 1981 WoMo Aufbau Niesmann Bischhoff
Re: Bremse verhärtet
Beitragvon gin tonic » Freitag 11. Oktober 2019, 11:52
Hi,
das klingt nach defektem Bremskraftverstärker oder defekter Vacuumpumpe. Möglicherweise auch ein Leck in der Leitung von der Pumpe zum Bremskraftverstärker.
Bremsflüssigkeit schließe ich als Verursacher aus.
gin tonic
Beitragvon Boxerspezi » Freitag 11. Oktober 2019, 23:36
Hallo Conradi,
du scheinst einen CP Motor in deinem Niesman zu haben.
Der hat eine riemengetriebene Vakuumpumpe. Vielleicht ist der Riemen defekt/ schlapp/abgesprungen.
Also Motordeckel ab und vorn links am Motor nach dem Riemen sehen. Und auch die Luftleitung zum Bremskraftverstärker kontrollieren.
Georg aus Denkendorf
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon Tomturbo1958 » Sonntag 13. Oktober 2019, 21:41
Servus!
Die Funktion des Bremskraftverstärkers prüfst Du so: Bei stehendem Motor das Bremspedal mehrfach betätigen. Drauf steigen und drauf bleiben und den Motor starten. Dabei muß das Bremspedal etwas "nachgeben".
Die Bremse ist so ausgelegt, daß Du immer die volle Bremsleistung erreichen mußt! Wenn der Verstärker ausgefallen ist, mußt Du mit erheblich größerer Pedalkraft trotzdem normal bremsen können!
Wissend um diesen Umstand, kannst Du die Fahrt jedenfalls fortsetzen!
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon conrad86 » Dienstag 22. Oktober 2019, 06:54
Vielen Dank für die Antworten. Es hat sich herausgestellt, dass das Problem durch den abgesprungenen Riemen an der Lichtmaschine hervorgerufen wurde. Die VW Werkstatt auf Kreta konnte mir weiterhelfen.
Jetzt sind wir wieder on tour!
conrad86
Beitragvon visualxxx » Dienstag 22. Oktober 2019, 11:04
dann hat die Werkstatt wohl den Riemen auf der Vakuumpumpe aufgelegt. bzw erneuert.
Die Lichtmaschine hat mit der Bremse eigentlich mal nix zutun.
visualxxx
Fahrzeug: LT 28 bj.83 mit Reimoausbau
Beitragvon diesel3 » Dienstag 22. Oktober 2019, 23:13
Beim 81er hing die Vakuumpumpe AFAIR noch am Keilriemen....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
