Türen tauschen 360Grad Scharniere
Beitragvon Tominator » Freitag 10. Mai 2019, 22:10
Hallo Leute,
habe heute zwei neue Hecktüren mit wenig Rost und Fenstern bekommen, die aber normale Scharniere haben. Würde gerne die 360er Scharniere benutzen. Ist das machbar? Oder muss ich da flexen und schweissrn (lassen)?
Grüße, Tom
VW LT 31 mit 2.4TD 1G mit 92PS, BJ 1990, 3 Sitzer
Tominator
Fahrzeug: VW LT 31 2.4TD 1G Kastenwagen EZ 10.1990
Re: Türen tauschen 360Grad Scharniere
Beitragvon schaettman » Sonntag 12. Mai 2019, 10:00
Moin, andere Aufhängepunkte, die du sehr genau finden musst, sonst hängen die schief.... Ich hab damals drauf verzichtet... 8-)
schaettman
Beitragvon Tominator » Sonntag 12. Mai 2019, 10:35
Schei*e, die Aufhängungen für die normalen Scharniere brauch ich ja dann auch noch...
Tominator
Beitragvon Skoot » Montag 13. Mai 2019, 07:10
Vermutlich meinst Du 270° Scharniere, sonst hättest Du ja ne Drehtür ;-p Für die 270er muss nix geschweißt werden. Genau messen und dann werden die verschraubt. Sollte mit etwas Sorgfalt machbar sein.
Skoot
Beitragvon maschine » Montag 13. Mai 2019, 12:47
es ist zu beachten, dass bei den 270er scharnieren fahrzeugseitig und türenseitig die anschraubpunkte jeweils von innen mit stabilen blechverstärkungen versehen sind.
einfach nur löcher bohren und anschrauben wird nicht wirklich belastbar sein.
dann verbeult man sich nur das blech....
gruß carsten
maschine
Beitragvon Skoot » Montag 13. Mai 2019, 14:43
maschine hat geschrieben:es ist zu beachten, dass bei den 270er scharnieren fahrzeugseitig und türenseitig die anschraubpunkte jeweils von innen mit stabilen blechverstärkungen versehen sind.
gruß carsten
Uups, die Verstärkungen hatte ich übersehen. Aber das ist von innen relativ gut zu machen. Auf jeden Fall einfacher als die 180° Scharniere nachzurüsten.
Skoot
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
