Stehbolzen/Stiftschraube Abgaskrümmer CH
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 29. August 2018, 10:33
Da bei mir der Wechsel der Froststopfen ansteht, geh ich mal vom schlimmsten Fall aus und muss die Stehbolzen des Krümmers erneuern.
Im Wiki stehen die Maße oder Teilenr dazu nicht. Etka sagt es sind Stiftbolzen M6x21 N0145421
Die finde ich nur unter T1 T2 Gewindebolzen für Öldeckel. sind dann aber M6x23 . Die letzte Zahl ist ja die Länge, von daher nicht so tragisch.
Alle Bilder zeigen mir aber ein Stiftbolzen mit durchgehenden Gewinde. Soweit ich das aber herrausgefunden habe, sollten es doch welche mit Gewindeloser Mitte sein?
https://www.bus-ok.de/T1-T2-Gewindebolz ... r-N0145421
Kann mir einer weiterhelfen?
Was wäre zb mit denen hier?
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Krumme ... SwWTRWvE62
sind die passend?
Lieben Gruß und noch eine Pannenfreie Saison
Torsten alias Jabba
Re: Stehbolzen/Stiftschraube Abgaskrümmer CH
Beitragvon Tomturbo1958 » Freitag 31. August 2018, 09:42
Servus!
Warum belässt Du nicht die alten Bolzen und putzt Du nicht einfach das Gewinde mit Schneideisen und Drahtbürste. Wenn einer oder mehrere kaputt sind, dann schneide eine Normschraube entsprechend ab. So hast Du einen Stehbolzen in vermutlich besserer Qualität!?
Wo es nicht so die Festigkeit braucht, findet man bei meinen Motoren auch die eine oder andere Nirosta Schraube oder Mutter.
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon Torsten alias Jabba » Donnerstag 25. April 2019, 19:29
So, bin gerade das Projekt am vorbereiten. Stehbolzen Krümmer/Hosenrohr sind M8x20. Stehbolzen Motorblock/Krümmer m8x30
Zuletzt geändert von Torsten alias Jabba am Donnerstag 2. Mai 2019, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten alias Jabba
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 29. April 2019, 18:26
Gestern alles Muttern mit caramba getränkt und heute gingen zum Glück alle Muttern auf, bzw 3 kommen inc Stehbolzen raus. Super.
Die untere hinten übern Anlasser ist ja fiess dran zu kommen. Morgen mach ich mich dann drann den Krümmer und Hosenrohr abzubauen. Grund dafür ist eigentlich der hintere siffende Froststopfen an den man ja leider nur so dran kommt.
Werde die Gunst der Stunde nutzen und ein neues Hosenrohr zu verbauen und je nach zustand des Krümmers, nehm ich mein Ersatzkrümmer.
Die Dichtungen mit den wellenförmigen Verbinder hab ich nirgends mehr bekommen. Nur die blanken Dichtungen einzelnd.
Ich geh davon aus, das diese Wellen, die sich jeweils um die Zündkerzenstecker befinden, zum Hitzeschutz da sind.
Ist es tragisch, wenn die nun nicht mehr vorhanden sind?
Torsten alias Jabba
Beitragvon Torsten alias Jabba » Dienstag 30. April 2019, 21:37
So, heute mal Fingeracrobatik veranstaltet, man ist das fummelig, aber alle Muttern gingen gut ab. Froststopfen sind nun alle getauscht.
Gut das die getauscht werden mussten, denn so kam eine andere Baustelle zu Tage.
Der Krümmer hat etliche Risse und innen schon Brandlöcher. Gut das ich ein Ersatz da habe.
Torsten alias Jabba
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 8 Gäste
