Halogenlampe wechseln
Beitragvon bomber0815 » Freitag 23. Februar 2018, 10:24
hat schon jemand es geschafft hier die Lampe zu wechseln?
Ich bekomme das Ding nicht auf.
Will aber auch nichts kapput machen
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke
Gruß Benno
bomber0815
Fahrzeug: VW LT 35 Karmann Wohnmobil
Re: Halogenlampe wechseln
Beitragvon Kleberwurst » Freitag 23. Februar 2018, 10:36
Hallo Benno!
Ist das hinten in der Sitzecke?
Ich habe dort andere Spots verbaut, da ging das relativ einfach, weil man die Birne ohne öffnen
des Gehäuses wechseln kann.
Evtl. den Vorbesitzer fragen wenn du da noch Kontakt hast, oder mutig sein und machen, und wenn
etwas kaputt geht, neue Lampen nach Wunsch einbauen......
Vielleicht findet sich hier noch jemand der es weiß....
Viel Erfolg!
Beitragvon Gerhard Allmang » Freitag 23. Februar 2018, 12:35
Du musst die Fassung etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen , dann kannst Du den Ring mit Reflektor abnehmen.Habe bei mir LED verbaut,dafür muss der Reflektor etwas "modifiziert "werden.
Gruss Gerhard
Gerhard Allmang
Beitragvon Jupiter » Montag 26. Februar 2018, 18:47
Was für eine LED hast du verwendet ?
Sehr umfangreich dei Modifikation des Reflektors ?
Jupiter
Fahrzeug: LT 35, EZ 06/95, ACL, Long Distance Wide Gold,
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 26. Februar 2018, 19:39
Sobwie es ausschaut, hat er nur den durchmesser des Reflektors erweitert/aufgedremelt,
Torsten alias Jabba
Beitragvon bomber0815 » Dienstag 27. Februar 2018, 13:52
Gerhard Allmang hat geschrieben:Hallo,
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard,
danke für den Tipp. Ich habe nämlich auch vor dort LED Birnen zu verwenden.
Habe die aber nicht auf bekommen. Ich wolle aber auch nichts kapput machen.
Welche LED hast Du verbaut?
Gruß aus dem kalten Berlin
Benno
bomber0815
Beitragvon Gerhard Allmang » Dienstag 27. Februar 2018, 17:24
habe die Bohrung im Reflektor vergrössert ,da die LED einen grösseren Durchmesser haben.Zur Bauart siehe Bild.
Gruss Gerhard
Gerhard Allmang
Beitragvon bomber0815 » Mittwoch 28. Februar 2018, 10:01
Guten Morgen, danke für den Hinweis.
Gruß Benno
bomber0815
