Trennwand teilen
Trennwand teilen
Beitragvon worldofvan » Mittwoch 10. Januar 2018, 00:48
Hallo Leute
Da mein geliebter Bruno grad auf Kur ist, spinne ich ein wenig herum.
Die Trennwand schaut an und für sich 3-teilig aus. Kann man das mittlere Segment einfach entfernen, oder ist das mit den äusseren beiden Teilen verbunden (punktgeschweisst o.ä.)?
lg Chris
worldofvan
Fahrzeug: LT 31 lang-hoch Bj. 11/1994
Re: Trennwand teilen
Beitragvon Kruemel » Mittwoch 10. Januar 2018, 08:09
Hallo Chris,
das Mittelteil ist punktgeschweißt. Man kann die Schweißpunkte von hinten aber aufbohren und mit einem Meisel von vorn trennen, dann nimmt man es einfach nach hinten raus. an die verbliebenen kanten an den Seitenteilen kann man Kantenschutz aufbringen. Beim Normalhochdach hatte ich zumindest keine Probleme, das Brett vom Dachhimmel war bombenfest.
Kruemel
Fahrzeug: LT40,EZ91,hoch+lang,109PS, Eigenbau, Gurtbock
Beitragvon worldofvan » Mittwoch 10. Januar 2018, 09:29
Ah super - das klingt perfekt. Dann habe ich schon die nächste Baustelle, die ich angehen möchte ;-)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
lg Chris
worldofvan
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 10. Januar 2018, 11:11
Servus Chris
Das Mittelteil sollte IMHO geschraubt (M 6) sein, nur die beiden Außenteile sind Punktgeschweißt.
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon vsampel » Mittwoch 10. Januar 2018, 17:04
Auch bei meinem war das Mittelteil mit den äußeren Punktverschweißt. Lies sich wie Tiemo schrub entfernen!
Vincent
vsampel
Fahrzeug: VW LT 31, Wohnmobilselbstausbau, DV
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 10. Januar 2018, 22:28
Bei meinen LTs waren sie alle (Mittelteile) verschraubt
Gruß @Harry
LT-Harry
Beitragvon zettie » Donnerstag 11. Januar 2018, 11:36
das scheint wohl vom Baujahr oder anderem abzuhängen - ich habe schon beide Varianten gesehen. Auch die geschweißte ließ sich relativ einfach und schnell entfernen; ähnlich wie oben beschrieben
Interessant evtl. noch der Hinweis im wiki:
rechtliche Infos:
Die Trennwand ist im LT der Baujahre 1975 bis 1995 (erste Generation) kein tragendes Teil.
Sie kann ohne Beeinflussung der Fahrzeugstatik entfernt werden.
Bei bestimmten Zulassungsarten (zB LKW geschlossener Kasten) ist sie jedoch zwingend erforderlich.
Viele Grüße aus München
Axel
zettie
