Bördelgerät
Bördelgerät
Beitragvon Roebyy » Mittwoch 15. Januar 2014, 10:06
Hat jemand ein Bördelgerät für Gasleitungen?
Hat jemand alternativ ein Bördelgerät oder vielmehr einen Tipp zum Erwerb eines Bördelgerätes, dass sowohl Bremsleitungen als auch Gasleitungen bördeln kann?
Ich muss hier eine Gasleitung austauschen.
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Re: Bördelgerät
Beitragvon Thomas Schömann » Mittwoch 15. Januar 2014, 11:20
Zuletzt geändert von Thomas Schömann am Mittwoch 15. Januar 2014, 11:33, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas & Yvetta
Thomas Schömann
Re: Bördelgerät
Beitragvon Butze » Mittwoch 15. Januar 2014, 11:21
Hallo, Gasleitungen sind mit Schneidringverschraubungen ausgeführt, du brauchst also nicht Bördeln.
Ermeto 8mm ist das Stichwort.
Bremsleitungen sind oft 6mm oder etwas mehr.
Brauchbare Bördelgeräte gehen bei 200€ los und sind von Hazet o.ä. Diese haben dann auch die div. Bördelaufsätze im Lieferumfang.
Billig lohnt nicht. Man sollte eines kaufen, welches auch Bördeln am Fahrzeug ermöglicht, zwecks Reparaturen.
Gruß Thomas
Nr. 1 kann nur Biegen, das langt eigentlich auch mit dem Finger Nr.2 geht, wobei es auch die teurere Ausführung in kompakterer Form gibt.
Butze
Re: Bördelgerät
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 15. Januar 2014, 13:04
Butze hat geschrieben:
Servus Tomas
Bremsleitungen im LT haben einen Ø von 4,75mm .
Mit dem Bördelgerät gebe ich dir Recht, entweder ein vernünftiges oder keins.
Wenn man allerdings bedenkt, daß ein Satz Bremsleitungen für ca 80-100 € für den LT zu haben ist (verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet), stellt sich mir die Frage ob so ein Bördelgerät rentabel ist.
Für mich jedenfalls nicht und das obwohl die Frankenbande aus mehreren LTs besteht, plus Privat PKWs.
Beim selber bördeln beschädigt man diese Kunststoffschicht wieder und evtl sogar die Miniverzinkung.
Re: Bördelgerät
Beitragvon erazer13 » Mittwoch 15. Januar 2014, 20:59
Also ich Bördle mit dem 30,- Euro Gerät aus der Bucht schon seit Jahren an zig Fahrzeugen.... ;-) .
Kollege ist KFZ Mechaniker und hatte ein eigene Werkstatt und verwendet dasselbe Gerät. Nur die Stange zum drehen knickte gleich mal.
Habe noch nie eine Bördelung damit "verhaut" und die Einsätze sind immer noch ganz. Wenn ein Meter Bremsleitung 1,50,- kostet rentiert es sich schon.
Ich entroste nie eine Bremsleitung oder male sie neu...das mag der TÜV bei uns sowieso gar nicht. :grin: In der Zeit bördle ich mir das Stück lieber neu.
mfg - Martin
PS: Das ist das aus der Bucht: http://www.ebay.de/itm/Bordel-Werkzeug-Set-Bremsleitung-Bordelgerat-Rohrbieger-Rohrschneider-210153-S/380818142326?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4140082509006280584%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D380817277530%26
