Heckscheibe einbauen
Beitragvon JanikaHö » Freitag 24. August 2012, 11:59
Hallo! Ich habe es geschafft bei meinem LT35 die rechte Heckscheibe zu zerdeppern und habe hier im Forum auch zum Glück endlich eine neue Scheibe gefunden! (ein Hoch auf die Suchbörse!) Jetzt aber die Frage: wie könnte mein Schatz die nun selbst einbauen??? Soll in der Werkstatt zwischen 70 und 100€ kosten! Gibt es da irgendwelche Kniffe oder Vorsichtsmaßnahmen; oder sollten wir lieber mit Null Ahnung die Finger davon lassen?!?
Danke für Eure Hilfe!
JanikaHö
Fahrzeug: LT35;EZ 1978; Feuerwehr
Re: Heckscheibe einbauen
Beitragvon LTfahrer » Freitag 24. August 2012, 18:59
hallo
leider kenne ich deinen lt nicht und die scheibe nicht. :roll: . wenn es die originale ist, einfach so einbauen wie jede andere scheibe mit gummi rundrum auch eingesetzt wird. das wichtigste. langsam und mit gefühl.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon erazer13 » Sonntag 26. August 2012, 00:17
Bei allen Scheiben die Wäscheleine oder das Kabel (Kabel 1,5^2, nicht Litze) unten mittig überlappen lassen und dort mit dem Einziehen der Dichtung beginnen. Immer schön "Stereo", So daß sich die Scheibe sauber zentriert, wenn's das erste mal um die Ecke geht. Der Helfer soll gefühlvoll von außen drücken, aber nicht so fest, daß du mit der Leine die Dichtung zerschneidest. Deshalb nimmst du auch am besten ein Kabel oder eine kunststoffummantelte Wäschleine und überall reichlich "Vaselin - was auch gut als Rostschutz wirkt - damit der Scheibenrahmen nicht gleich weggammelt - ".
In die Leine kannst du Schlaufen an den Enden binden, damit du sie besser halten kannst.
Falls die Dichtung abzukippen beginnt, sich also die Scheibe nicht sauber über den Blechrand stellt, nachdem die Dichtungslippe eingezogen ist, sofort mit dem Ziehen aufhören und von außen Druck auf die Scheibe geben. Sekurit hält dabei eine Menge aus, bei "Verwundglas-Blindschutzscheiben" ist jedoch Vorsicht geboten. Die brechen leicht.
mfg - Martin
PS: Hier noch ne andere Anleitung dazu: http://www.tuning-lobby.de/Anleitungen/Karosserie/scheiben_aus_und_einbau.htm
Beitragvon JanikaHö » Mittwoch 29. August 2012, 17:25
Also mein Schatz ist ziemlich zuversichtlich, daß er das mit 2 Kumpels hinkriegt (habe ja zur Not noch eine 2. Ersatzscheibe bekommen :lol: ...)Werde nach erfolgreichem Einbau nochmal berichten.
Mit 5km/h die Kasseler Berge hoch-und Spaß dabei!
JanikaHö
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 29. August 2012, 18:31
erazer13 hat geschrieben:Bei allen Scheiben die Wäscheleine oder das Kabel (Kabel 1,5^2, nicht Litze) unten mittig überlappen lassen und dort mit dem Einziehen der Dichtung beginnen.
Servus Martin
Litze ist flexibel ( bei uns Jedenfalls ) :lol:
Beitragvon JanikaHö » Donnerstag 15. November 2012, 20:11
So, etwas verspätet aber nochmal herzlichen Dank für die Scheiben-der Einbau hat problemlos geklappt! Hab nur noch kein Mittelchen gefunden mit dem ich die alten Aufkleber vom Glas bekomme-hat jemand nen Tip?
JanikaHö
Beitragvon Butze » Donnerstag 15. November 2012, 20:16
Moin, Ceranfeldschaber oder scharfer Spachtel.
Butze
