Einspritzpumpe
Einspritzpumpe
Beitragvon Pedro » Dienstag 3. April 2018, 20:46
Hallo zusammen
Bei der Diesel Einspritzpumpe sind die Anschlüsse für die Düsen mit A B C D E F bezeichnet. Ist das auch die Reihenfolge der Spritverteilung oder ist die gegenläufig ( A F E D C B A )
Wie ist die richtige Zuordnung von Düsen und ESP-Anschlüssen ?
Zündreihenfolge Zylinder 1 5 3 6 2 4 mit Anschluss A F E D C B
d.h. Düse 1 auf A, Düse 2 auf C, Düse 3 auf E, Düse 4 auf B, Düse 5 auf F, Düse 6 auf D
Ist das so richtig ?
Lg Pedro
Pedro
Fahrzeug: DV 2.4TD Bj 88
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon tiemo » Dienstag 3. April 2018, 23:02
Hallo Pedro!
Ja, die Abgänge an der Pumpe sind mit A bis F bezeichnet. A ist dabei der Abgang für die Düse #1 (in Fahrtrichtung ganz vorne).
Der Motor dreht sich aber entgegen der Reihenfolge der Buchstaben, sodass der zweite zündende Zylinder am Abgang F angeschlossen werden muss und entsprechnd der Zündfolge 153624 am Zylinder #5 angeschlossen wird usw.
Im Wiki ist ein Bild:
Re: Einspritzpumpe
Beitragvon Pedro » Donnerstag 5. April 2018, 07:29
Danke ☺
Pedro
