Motorlager wechseln & Beschaffung
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Dienstag 10. Februar 2015, 13:44
Grüße Euch
Mein (Karmann)-LT ist nun nach 2 Jahren Arbeit fertig, und hat sein wohlverdientes "H" bekommen :grin:
Nun dachte ich mir, die Motorlager sind sicherlich 30 Jahre alt, und da ich bereits viel Arbeit in Sachen Geräuschdämmung hinter mir habe, sollte ich konsequenter Weise noch die Motorlager wechseln...
Nur fand ich nirgends eine Anleitung.
Habe eine Grube und einen Getriebeheber zur Verfügung.
Fahrzeug: Karmann LT, BJ84, 75PS (DW)
Beste Grüße
Alexander
Zuletzt geändert von Zaphodbeeblerock am Dienstag 10. Februar 2015, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
Zaphodbeeblerock
Fahrzeug: Karmann LT-28 L DW
Re: Motorlager wechseln
Beitragvon tiemo » Dienstag 10. Februar 2015, 14:30
Hallo Alexander!
Zaphodbeeblerock hat geschrieben:Mein (Karmann)-LT ist nun nach 2 Jahren Arbeit fertig, und hat sein wohlverdientes "H" bekommen :grin:
Glückwunsch erst mal zum H!
Wo bekommt man denn die Motorlager noch?
Zaphodbeeblerock hat geschrieben:Nur fand ich nirgends eine Anleitung.
Das müsste relativ unkompliziert sein: Motor vorne etwas anheben und dann die Lager lösen, rausnehmen. Man kann zum Anheben die Öse ganz vorne benutzen, auf jeden Sitz ein Brett, Stückchen Balken oder einen stabilen Mauerstein drauf, damit das höher kommt, Querbalken drüber, Loch durch, wo die Öse ist und da eine M10-Gewindestange durchstecken, deren unteres Ende als Haken gebogen ist. Eine große, dicke U-Scheibe und dann noch kleinere drauf, eine Mutter drauf und schon kann man den Motor vorne einhängen und mit einem Ringschlüssel etwas "hochduddeln".
Ein schnöder Motorkran tuts natürlich fast ebensogut...
Bei Verwendung des Getriebehebers muss man darauf achten, dass der Motor nicht kippen will und dass einem der LT nicht von den Böcken (falls verwendet, du hast ja eine Grube) rutscht. Falls das Getriebe "bockt", weil es mit dem Auspuff verschraubt ist, die Verbindung zum Schalldämpfer lösen. Dadurch wird der Motor ein gutes Stück beweglicher.
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Dienstag 10. Februar 2015, 16:30
Gruß Dich, und Danke für Deine Ausführungen!
...Ich ging bis eben davon aus, daß man Sie problemlos bekommt. Hatte mich noch nicht ausführlich mit der Beschaffung beschäftigt. Allerdings auf Anhieb auch Nichts gefunden.
Ich erweitere mal den Titel um ein "Beschaffung".
lg
Zaphodbeeblerock
Re: Motorlager wechseln & Beschaffung
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Freitag 27. Februar 2015, 12:52
Konnte zwiscenzeitlic keine Quelle für die Motorlager finden.
Weiß von Euch jemand was?
lg
Alexander
Zaphodbeeblerock
Beitragvon Düdo63 » Samstag 28. Februar 2015, 15:30
Hallo Alex!
Der einzige Tipp ist, bei http://www.volkswagen-classicparts.de/ anzurufen und nachzufragen. Eventuell haben die guten Leute dort noch etwas im Fundus. Wenn nicht, wird´s wirklich kritisch...
Viel Glück
Olly
Düdo63
Fahrzeug: Ex-Westfalia Sven Hedin Bj. 87, Motor DV
Beitragvon Philip86 » Mittwoch 31. Mai 2017, 10:28
Würde auch neue Motorlager für einen 93er ACL benötigen - hat jemand einen Tip, wo man das bekommen könnte?
Wenn nicht müssten die alten repariert werden. Es löst sich der Gummi vom Metall - wie könnte man das beheben - hat das schon mal wer gemacht?
Danke für eure Hilfe.
lg Philip
Lg Philip
Philip86
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 31. Mai 2017, 11:59
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon Philip86 » Mittwoch 31. Mai 2017, 12:00
Cool, danke - aber passt das bei meinem ACL? ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 31. Mai 2017, 12:18
Wenn er (vorne) Schraubenfedern hat, JA
Wenn Blattfedern, dann 2x 281199201B
Gruß @Harry
LT-Harry
Beitragvon Philip86 » Mittwoch 31. Mai 2017, 13:35
Hat vorn Schraubenfedern - Danke :)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Zaphodbeeblerock » Mittwoch 31. Mai 2017, 14:08
Bitteschön: https://www.volkswagen-classic-parts.de/motorlager-vw-lt1.html
So Du Sie kaufen solltet wäre ich neugierig, wie alt die Teile sind, sprich wann Sie hergestellt wurden.
lg
Alexander
Zaphodbeeblerock
Beitragvon Philip86 » Mittwoch 31. Mai 2017, 14:25
Zaphodbeeblerock hat geschrieben:Hallo
lg
Alexander
Habe sie gterade bestellt, werde berichten ;)
Lg Philip
Philip86
Beitragvon Philip86 » Dienstag 6. Juni 2017, 21:28
Sind heute gekommen ;)
Auf einem Packerl gibts a Pickerl BJ 2007
Am 2. gibts keinen Aufkleber.
2017-06-06 17.48.27.jpg (111.79 KiB) 11252-mal betrachtet
2017-06-06 17.48.16.jpg (125.92 KiB) 11252-mal betrachtet
2017-06-06 17.47.48.jpg (140.75 KiB) 11252-mal betrachtet
Lg Philip
Philip86
Beitragvon MichaelRüdiger » Mittwoch 26. August 2026, 01:08
ich habe das gleiche Thema, nur 9Jahre später - ich suche die beiden Motorlager für meinen 1993er LT Florida mit ACL. (0600 230)
Das Lager auf der Fahrerseite ist bereits gerissen und ich brauche zeitnah Ersatz.
Wenn ich korrekt recherchiert habe, müsste es sich um die Teilenummern 281199201B und 281199201C handeln.
Bei Classic Parts habe ich bereits erfolglos geschaut.
Ebenso bei den üblichen Verdächtigen für Gummiteile, wie Autodoc, KFZteile24, Motointegrator, Ebay, etc.
Auch in den Herstellerkatalogen von Febi, Meyle, Lemförder hatte ich keinen Erfolg.
Hat jemand evtl. noch einen Tipp für mich?
Ganz lieben Dank für jegliche Unterstützung im Voraus! :-)
Beste Grüße, Michael
MichaelRüdiger
Fahrzeug: LT 28 Florida, ACL, Bj. 06/93, rostfrei
Beitragvon LT-Harry » Donnerstag 27. August 2026, 07:39
Servus Michael
Mit der Nr. 281199201B (Motorlager links) kann ich dir helfen.
Ich hatte aus Versehen 2 Stück bestellt.
Das Teil ist nagelneu.
Gruß Harry
PS: Bin aber im Moment unterwegs und erst Sonntag wieder zuhause
LT-Harry
Beitragvon MichaelRüdiger » Freitag 28. August 2026, 01:34
Hallo Harry,
Du bist mein Held!
Was macht die LT-Gemeinde nur, solltest Du Dich irgendwann mal zur Ruhe setzen. :-?
Das 281199201B nehme ich liebend gerne.
Und Anfang der Woche reicht vollkommen - ich habe das gerissene Lager ja gerade erst festgestellt.
Deine Nummer habe ich noch von einem früheren Kontakt.
Ich würde Dir morgen einfach eine WhatsApp schicken, damit wir die Bezahlung und den Versand klären können.
Beste Grüße,
Michael
MichaelRüdiger
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 28 Gäste
