Handbremsseil-Aufnahme Bremsträgerblech
Beitragvon gilou » Freitag 28. April 2017, 21:18
Hallo liebe LT-Schrauber,
habe neue Bemrträgerbleche für die hintere Achse besorgt und ein Problem hinten links mit der Aufnahme des Handbremsseils. Hinten rechts sind so eine "Verstärkung" und das "Aufnahmerohr" des Bremsträgerblechs zwei separate Teile. Aber links bekomme ich sie nicht auseinander. Es scheint ein Teil zu sein oder ist das die festeste Korrosion, die ich bisher erlebt habe?
Hier auf dem Foto sieht man, dass ich das Aufnahmerohr des alten Bremsträgerblechs beim Versuch die Teile zu trenne abgerissen habe.
Auf dem Foto ist es schwer zu erkennen, aber etwa in der Mitte befindet sich eine senkrechte Linie, die auf der gegenüberliegenden Seite (Rad hinten rechts) auch eine echte Trennung, also zwei separate Teile, darstellt.
Beim rechten Teil, also der Aufnahme auf dem Bremsträgerblech, hat die Feder direkt Halt, da das Loch nur etwa 2mm groß ist. Beim neuen Bremsträgerblech ist die Aufnahme aber hohl und hat etwa 5mm Innendurchmesser. Die Feder wird also wohl ein wenig weiter durchrutschen. Ist das schlimm?
gilou
gilou
Fahrzeug: LT 28D Bj. 91
Re: Handbremsseil-Aufnahme Bremsträgerblech
Beitragvon Frank aus MTK » Freitag 28. April 2017, 21:48
Das sind auch links 2 Teile nur eben absolut zusammengegammelt.
Daher hast Du ja schon die Aufnahme mit abgerissen.
Wenn Du schon neue Trägerbleche spendierst dann sollten 2 neue Handbremsseile doch auch noch Standorten.
Schau Dir das mal dort an
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... elbremse&s[]=handbremse
Grüße Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon gilou » Freitag 28. April 2017, 22:13
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort.
Ja das wäre aus jetziger Sicht sicher sinnvoll gewesen, da gleich noch Handbremsteile mit zu bestellen. Leider zu spät, da ich Montag aus der Halle raus muss.
Werde es dann wohl vorsichtig aufflexen müssen.
gilou
gilou
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
