Tacho Wechsel VW lt 35 mit Fahrten Schreiber auf LT28 Tacho.
Beitragvon masmat21 » Sonntag 4. September 2016, 17:37
Hallo hab mir im März nen VW Lt 35 Bjh 83 geholt mit CP Motor und Zwillingsbereifter Achse. Da ich bei den Karosserie arbeiten gemerkt habe das die Türen alle Schrott sind habe ich mir einen zweiten geholt mit Motorschaden für nen Spott preis. Der war noch Komplett und auch der besagte Tacho gefiel mir besser
Jetzt meine Frage kann ich einfach Tauschen? Tachowelle wechseln und es funzt alles ? hab schon geschaut laut Steckerbelegung ist alles gleich.
Gruß Mathias.
Auf den Fotos sieht man wir er aus sah wo ich ihn geholt habe...
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Re: Tacho Wechsel VW lt 35 mit Fahrten Schreiber auf LT28 Ta
Beitragvon masmat21 » Sonntag 4. September 2016, 17:54
So sieht er heute aus alles geschweißt und bisschen Farbe drauf nicht Wundern vorne bei den Scheibenwischern will die Scheibe noch raus nehmen! Hab nur bissl Angst was mich da noch erwartet!
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon tiemo » Sonntag 4. September 2016, 20:07
Hallo Mathias!
Willkommen erst mal, da warst du ja schon ziemlich fleißig!
Zu deiner Frage: Wenn beide Tachos einen oder beide Tachos zwei Stecker haben, ist der Tausch elektrisch schon mal kein Problem.
Damals war der Fahrtenschreiber auch noch mit Welle, oft aber mit einem Zwischengetriebe am Längsträger links im Bereich der Vorderachse. Da musst du schauen. Dann ist noch die sog. Wegstreckenkennzahl wichtig, damit der Tacho richtig anzeigt, sie steht klein auf dem Ziffernblatt. Wenn die Welle nicht an den neuen Tacho passt, bau dessen Welle aus dem anderen LT einfach mit aus. Sie endet hinten am Getriebe, dort sind beide Wellen gleich.
Dann musst du halt mal schauen, ob der andere Tacho mit deiner Hinterachsen/Reifenkombination die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Genaues dazu steht im WIKI, das ich dir an der Stelle auch gleich ans Herz legen will, weil dort einfach schon unheimlich viel zusammen getragen ist. Schau unter:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:instrumententafel:tacho_wegstrecken_kennziffer
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_getriebe
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_ritzel_tachowelle
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:aus_umbauanleitungen:drehzahlmesser
