Abblendlicht und Fernlicht defekt
Beitragvon Sternienthusiast » Freitag 8. Juli 2016, 23:19
ich habe nach meiner Urlaubsreise einen wunderschönen 14h Roadtrip hingelegt, wobei mein CH-Motor super mitgemacht hat. Nur irgendwie ist alles drumherum kaputt gegangen.
Jetzt zu meinem Problem: Mein Abendlicht und Fernlicht funktionieren nicht mehr, plötzlich ging während der Fahrt beim Umschalten von Fern- auf Abblendlicht, das Abblendlicht nicht mehr und kurze Zeit später das Fernlicht ebenso. Das komische ist, dass Lichthupe funktioniert...
Der Schalter sollte eigentlich funktionieren, die Kugel ist zwar verloren gegangen, wobei beim durchmessen trotzdem alles durchgängig anzeigt. Das misteriöse ist, dass es beim verbinden von X und 30 kein Licht kommt. Habe Masse überprüft, sonstige Verbraucher funktionieren, nur eben das Licht nicht. Bitte um Hilfe, bin für alle Tipps dankbar.
LG Justus
Sternienthusiast
Fahrzeug: VW LT Feuerwehr 2.0 CH Bj. 78
Re: Abblendlicht und Fernlicht defekt
Beitragvon tiemo » Freitag 8. Juli 2016, 23:46
Hallo Justus!
Din LT hat wahrscheinlich noch ein Abblendrelais, das ist in der ZE (Zentralelektrik) das Relais ganz links auf Steckplatz J. Dieses würde ich mal überprüfen. Wenn es nicht an diesem Relais liegt, wäre der Lichtschalter selbst noch ein Kandidat zum Prüfen: An seinem Anschluss "56" (in der Kontaktplatte eingeprägt) muss in der zweiten Schaltstellung Spannung ankommen. Wenn du also Licht haben willst, nicht "30" auf "X" brücken, sondern "30" oder "X" auf "56" (Klemme 56: Fahrlicht, Klemme 58: Standlicht).
Da der Defekt aber beim Abblenden aufgetreten ist, gehe ich eher von einem defekten Relais aus. Das Relais gibt es im Zubehör für um 20EUR noch zu kaufen.
Im WIKI gibt es Bilder von (fast) allem:
Zentralelektrik: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:zentralelektrik_1
Relais Zentralelektrik (Bestellnummern): http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:relais_zentralelektrik
Lichtschalter: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:instrumententafel_75_83:lichtschalter
Im WIKI ist noch nichts zum Abblendrelais, ich habe aber schon einige Fotos gesammelt und einen Stromlaufplan angefangen:
Stromlaufplan: http://dev-0.dyndns.org/Material/Auto/Lichtanlage_mit_Relais-Stromkreis.png
Abblendrelais Bild 1: http://dev-0.dyndns.org/Material/Auto/Lichtrelais_Beschriftung.jpg
Abblendrelais Bild 2: http://dev-0.dyndns.org/Material/Auto/Lichtrelais_Schemabild.jpg
Abblendrelais Bild 3: http://dev-0.dyndns.org/Material/Auto/Lichtrelais_Innenleben.jpg
Zum Prüfen des Relais: Dieses hat einen "bistabilen" Umschalt-Kontakt zwischen "56", "56a" und "56b". Dieser muss Durchgang von "56" auf einen der anderen beiden Anschlüsse haben. Nach einem kurzen Stromstoß an der Spule muss der Kontakt umgeschaltet haben, er verbleibt auch stromlos in dem neuen Zustand, und dann von "56" auf den anderen Kontakt Durchgang haben, der vorher offen war.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung!
Beitragvon Sternienthusiast » Montag 11. Juli 2016, 17:27
Vielen Vielen Dank für diese wunderbare Antwort!
Ich habe das Abblendrelais tatsächlich defekt vorgefunden. Zumindest ist die 56 auf 56a/b nicht durchgängig.
Ist es durch diese Prüfung sicher, dass das Relais kaputt ist?
LG Justus
Sternienthusiast
Beitragvon tiemo » Montag 11. Juli 2016, 18:42
Ja!
Beitragvon Sternienthusiast » Montag 11. Juli 2016, 20:55
Nunja, war grad beim Teilehändler um die Ecke und er meinte bei Classic Parts 55,50€ :shock:
Ich versuch es da nunmal mit der gebrauchten Variante oder muss mir was anderes einfallen lassen.
Vielen Dank!
Justus
Sternienthusiast
Beitragvon tiemo » Montag 11. Juli 2016, 21:02
Hallo Justus,
ich habe noch so ein Relais in neuwertig da. Ich habe dafür 24EUR bezahlt, es wurde dann aber doch nicht gebraucht.
Ich schau nochmal, wo ich es her hatte, da kannst du eins kaufen, ich würde es dir, da Packung aufgerissen, aber auch für die Hälfte + Porto überlassen.
Beitragvon tiemo » Montag 11. Juli 2016, 21:09
Hab grade nachgeschaut.
Inzwischen kostet es 28EUR über ebay, 1 ist noch da. http://www.ebay.de/itm/Relais-Abblendli ... 1a058da5a1
Mein Angebot bleibt auch bestehen.
