Sinnvolle Reifen/felgengröße LT 31
Beitragvon Beneee » Montag 30. Mai 2016, 11:30
Hi zusammen,
Bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines LT 31 Bj. 1994.
Das Ding braucht jetzt neue Reifen und da will ich direkt was gescheites frauf machen.
Im Moment sind 195 R14 C106 eingetragen.
Was kann ich denn da an 16zoll oder auch 14 Zoll Felgen für Größen fahren, die mir beim TÜV keine Probleme machen?
Es sollen Gelädnetaugliche Winterreifen drauf... Evtl. hat mir da jemand n tip?
Falls wer was passendes rumliegen hat der darfs mir gerne anbieten!
Danke schonmal für eure Hilfe!!
Gruß Bene
Beneee
Fahrzeug: LT 31 Baujahr 1994 Selbstausbau
Re: Sinnvolle Reifen/felgengröße LT 31
Beitragvon El Coronel » Montag 30. Mai 2016, 12:14
Ganz grob:
Man kann auf 16' Transitfelgen umrüsten; da sind aber ein paar Vorkenntnisse erforderlich.
Größere Schlappen passen auch auf die 14er, allerdings ereichst du irgendwann die Region in der du am Radhaus rumschweißen musst.
Der einfachste Weg:
Bei 14' sind wohl 215er das größt mögliche, wenn es eintragungsfrei bleiben soll.
Ich persönlich habe 185er 195er und 215er auf 15' hinter mir und bevorzuge (und rate) zu den 215ern.
Martin
Terry Pratchett
El Coronel
Beitragvon Beneee » Dienstag 7. Juni 2016, 22:49
Merci für die tips!
War selbst nochmal beim Tüv der zu mir sagte, dass 225 70 r15 auch noch passen würden, deswegen hab ich mir jetzt den nexen radial at auf 15" Stahlfelgen besorgt.
Damit wird's dann mal probiert beim :TÜV :P
Beneee
Beitragvon El Coronel » Mittwoch 8. Juni 2016, 08:25
Du hast 15" Felgen besorgt? Welche denn?
und hat der TÜV die 225 aus seiner Datenbank?
Terry Pratchett
El Coronel
Beitragvon Beneee » Samstag 11. Juni 2016, 00:53
Habe welche vom Transit gefunden, aber event. steig ich doch noch auf 16" um, da ich bei denen glaube ich ne größere Reifenauswahl hab.
Der Tüv-Prüfer hat sich den LT angeschaut und meinte 225 70 15" Zoll wär das größte was ich machen ohne am Radkasten anzustehen... Ist das
vielleicht doch keine gute Idee?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Gruß Bene
Beneee
Beitragvon Skoot » Samstag 11. Juni 2016, 11:10
Kannst ja mit dem Reifenrechner ein wenig rumspielen und die verschiedenen 15" und 16" Wunschkombinatioen mal mit 215R14 vergleichen. Die sind vorne schon knapp in den Radhäusern. Mehr geht nicht ohne Anpassungen.
Skoot
Beitragvon runner1603 » Samstag 11. Juni 2016, 13:27
Was sehr gut geht sind 215/65R16 evtl auch einen Ticken größer wie z.b 225/65R16 oder 215/70R16.
Bei 215/75R16 wird's extrem knapp oder je nach Reifenausführung schleift es dann oder muss bearbeitet werden. Auf jeden Fall wird das ohne Bearbeitung oder Höherlegung kein "normaler" Prüfer eintragen.
Hätte einen Satz 16 Zoll Alufelgen mit Reifen abzugeben die LT erprobt sind und sich sehr einfach montieren lassen dank Kegelbund. Die würden auch mit entsprechenden Reifen auf einen LT 35 Karmann passen! (wegen der Achslast hinten)
Falls jemand Interesse hat kann er sich gerne bei mir melden!
Eric
runner1603
Beitragvon Beneee » Montag 13. Juni 2016, 21:02
Also 225 65 R16 gehen ohne Probleme?
Das würde ungefähr 225 70 R15 entsprechen! Sagt zumindest der Reifenrechner bei mir :shock:
Beneee
Beitragvon runner1603 » Dienstag 14. Juni 2016, 13:08
Hallo Beneee, die 225/65R16 haben etwa den gleichen Radumfang/Durchmesser wie die 215R14C also sollte das auch ohne Probleme passen.
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon Beneee » Dienstag 14. Juni 2016, 13:45
Alles klar, Danke! :doppel_top:
Beneee
Beitragvon Beneee » Dienstag 28. Juni 2016, 00:27
Servus Leute,
nachdem zwei Reifenhändler es nicht hinbekommen haben mir die passenden Felgen zu besorgen muss ich euch
doch nochmal fragen.
Ich dachte da kann man die vom Ford Transit nehmen in 15 oder 16 Zoll? und so sollte das doch funktionieren oder?
...sorry für die vielen Fragen!
;) Bene
Beneee
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
