von tomhro » Mittwoch 6. Januar 2016, 20:51
			Hey und willkommen,
ich denke, dass das an jeder beliebigen Stelle ein Kurzschluss sein könnte. Die Mikroschalter prüfen ist aber auf jeden Fall ein guter Anfang. Nur schaltet der Mikroschalter eigentlich komplett oder eben nicht. Da du beschreibst, dass deine Pumpe nur so ein bisschen Gas gibt, könnte ich mir eher, wie gesagt, ein Kurzschluss vorstellen, der so leicht die Pumpe in die Gänge bringt. So sehr viel ist es von der Verkabelung gar nicht, das Kabel von der Pumpe geht am Tank lang, hier findest du auch noch eine Steckverbindung, das kann man noch gut verfolgen. Dann geht es in einen Kabelkanal unters Auto, ab da an wird es schwer nachzuverfolgen, was aber nicht schlimm ist, da keine weiteren Verbindungen sind, sondern ein durchgängiges Kabel verlegt ist bis zum Kontrollpanel über der Tür. Ähnlich ist es mit den beiden Kabel von den Wasserhähnen(/Mikroschaltern), auch diese gehe ohne Steckverbindung zum Kontrollpanel. Überprüfe einfach mal alle Steckverbindungen.
Melde dich einfach wieder wenn du ein Schritt weiter bist.
Lieben Grüße Tom
			Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
