Magnetschalter/Anlasser Kontakt
Beitragvon Tom Bee » Mittwoch 22. Juli 2015, 14:03
Nachdem ich jetzt die letzten 2500km unserer Lapplandreise mit Anlasserproblemen zu kämpfen hatte (zum Schluß ging nur noch anrollen...), habe ich mir ganz ganze mal in Ruhe angeschaut...
Ich habe die beiden Dinge (nach dem Wiki lesen...!) mal soweit auseinander geschraubt wie ich konnte, gereinigt, Kohlen angeschaut, Kontakte gemessen etc.
Nach dem zusammen schrauben hat er es auf der Werkbank nen paar Mal gut getan, dann aber ne Viertelstunde später nur ein Klacken (Ritzel sprang vor) aber kein Anlasser drehen. Kurz gehämmert und es ging wieder.
Ich vermute nun, dass der Kontakt/Schalter im Magnetschaltergehäuse nicht so ganz in Ordnung ist.
Weiß jemand ob man da noch näher ran kommt? Kann man den Magnetschalter noch weiterauseinander nehmen? Habe im Netz noch nichts dazu gefunden...
Oder Ist es besser den Magnetschalter oder die ganz Einheit Anlasser/Magnetschalter zu tauschen?
Hat jemand einen revidierten Magnetschalter zu verkaufen? (LT35 TD)
Thomas
Tom Bee
Fahrzeug: LT35 TD BJ95 Selbstausbau Camper
Re: Magnetschalter/Anlasser Kontakt
Beitragvon Frank Rech 2 » Mittwoch 22. Juli 2015, 20:38
Hallo Thomas.
Hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem.
Du kannst den Magnetschalter noch weiter zerlegen, dabei kommst du an den eigentlichen Schaltkontakt.
Ich habe meinen (war ziemlich verbrannt)Kontakt geschliffen und um 180 Grad verdreht wieder eingebaut. Funktioniert sein dem Tadellos.
Frank
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Tom Bee » Donnerstag 23. Juli 2015, 11:06
Frank Rech hat geschrieben:Du kannst den Magnetschalter noch weiter zerlegen, dabei kommst du an den eigentlichen Schaltkontakt.
Ja das habe ich mir auch gedacht, habe allerdings noch nicht rausgefunden wie ich da weiterkomme... sind da Schrauben unter dem Lack versteckt?
Thomas
Tom Bee
Beitragvon Tom Bee » Sonntag 26. Juli 2015, 21:32
Kann mir niemand erklären wie der Magnetschalter auseinander zu bauen ist?
Tom Bee
Beitragvon LT-Harry » Montag 27. Juli 2015, 10:30
Tom Bee hat geschrieben:Ja das habe ich mir auch gedacht, habe allerdings noch nicht rausgefunden wie ich da weiterkomme... sind da Schrauben unter dem Lack versteckt?
Thomas
Servus Thomas
Wenn du vermutest, daß da Schrauben versteckt sind, kratze den Lack halt mal ab, das ist bestimmt keine Schwerarbeit :-)
Hast du dem Magnetschalter vom Anlasser schon abgebaut ??
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon Tom Bee » Dienstag 28. Juli 2015, 20:26
längst geschehen... nix.
sieht aus als wäre das nen eingegossenes kunstoffteil...
Tom Bee
