Schraube Reserveradhalterung- welches Gewinde
Beitragvon Plipplop » Dienstag 30. Juni 2015, 13:40
Hallo, ich hab´ne recht banale Frage, doch ich komm leider nicht weiter.
An meiner Halterung vom Reserverad fahrerseitig unterm Fahrzeug (ex RTW BJ ´94) sind rechts und links des Schnapphaken 2 Schrauben um den Halter zu sichern.
Nun habe ich mal das Ersatzrad ausgetauscht und dabei gemerkt, dass eine Schraube mehr schlect als recht reingewürgt war. Die andere läuft mit etwas WD 40 wieder gut.
Doch was ist es für ein Gewinde? M10 ist´s nicht, auch M12x Feingewinde -Fehlanzeige.
Für zöllische Gewinde fehlen mir leider die Steigungslehren. Auch mein örtlicher Schraubenhändler war etwas ratlos.
Im Nachbarforum stand zur Befestigung des Halters auch nicht viel...
Der Außendurchmesser ist 10,8mm, der Flankenabstand stimmt am ehesten mit 1,25 überein.
Philipp
Plipplop
Fahrzeug: LT 31 ´94er Strobel ex-RTW 70kw TD Womoeigenausbau
Re: Schraube Reserveradhalterung- welches Gewinde
Beitragvon part1 » Dienstag 30. Juni 2015, 14:59
Hallo Philipp
Bei meinem LT war das Gewinde auch Schrott!
Jetzt habe ich einen neuen Bolzen dran auf den
eine Radmuttern draufpast.
Ich denke neu anschweissen ist einfacher als sich mit
Gewindeschneider rum ärgern.
Gruß uwe
part1
Beitragvon ganymed » Dienstag 30. Juni 2015, 15:13
Hallo Uwe,
was hast Du für eine schöne Tachoamatur. Selbergemacht oder kann das irgenwo kaufen?
Gruß Eyke
ganymed
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 30. Juni 2015, 19:39
laut Teilekatalog ist das original eigentlich:
M12X1,50X20
VW Nr.: N 0101203
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
