Standlicht hinten genauso hell wie normales Rücklicht?
Beitragvon gilou » Donnerstag 14. Mai 2015, 10:54
Hallo liebes LT-Forum,
mir ist beim Neuanschluss und testen der Heckbeleuchtung aufgefallen, dass das Standlicht hinten genau so hell leuchtet wie das normale rückwärtige Fahrlicht. Wenn ich den Standlichtschalter betätige wird es hinten also nicht dunkler, sondern bleibt auf der selben Lichtstärke. Ist das normal? Vorne meine ich jedenfalls, dass das Standlicht dunkler ist als das Abblendlicht. Oder wird das Licht hinten erst normal hell wenn ich den Motor starte?
Ich habe natürlich Fotos gemacht und die Verkabelung ist eins zu eins dieselbe.
Kann mich da jemand erleuchten?
Liebe Grüße,
Gilou
gilou
Fahrzeug: LT 28D Bj. 91
Re: Standlicht hinten genauso hell wie normales Rücklicht?
Beitragvon dr_wu » Donnerstag 14. Mai 2015, 11:04
Moin Gilou,
das rührt daher, das du hinten nur eine Leuchte für das rote Fahrlicht und Standlicht mit meistens 5W Leistung hast......
Im vorderen Scheinwerfen befinden sich zwei Glühlampen, eine für Standlicht und eine kombinierte für Abblend- und Fernlicht.
Gruß, Ingo
dr_wu
Beitragvon tiemo » Donnerstag 14. Mai 2015, 12:21
Hallo Gilou!
Völlig normal, hinten wird als Standlicht das normale Rücklicht benutzt.
Vorne gibt es eine extra Birne dafür, die anstelle von 55W nur 4W hat.
Weil das Rücklicht am LT 5W hat, währe ein zusätzliches Birnchen mit 4W sinnlos.
Wenn bei einem LT das Rücklicht beim Umschalten wesentlich dunkler würde, dann sollte man mal den Lichtschalter prüfen: Dann bricht die Spannung aufgrund von Kontaktwiderständen so viel zusammen, dass die Helligkeit des Rücklichts nachlässt.
Beitragvon LockX » Donnerstag 14. Mai 2015, 12:22
Hallo, Gilou!
Das rührt daher, dass die meisten meist nach vorne fahren und dass die Entwickler des LT dies wohl wussten.
Die verschiedenen Lampen und deren Wattzahl sind ein Thema der Betriebsanleitung des LT. Diese würde ich beschaffen bzw. es versuchen, wenn ich keine hätte.
Die Rückfahrscheinwerfer haben höhere Wattzahl, sind aber kaum heller, da dort (zumindest bei meinem LT) die Reflektoren eingespart wurden.
Daher habe ich auf beiden Seiten 1. Alufolie als Reflektor eingeklebt und 2. einen gebastelten LED-Einsatz eingebaut.
Beides ist von außen (außer beim Rückwärtsfahren) nicht erkennbar und daher Kennzeichen-H-tauglich.
Manfred
Zuletzt geändert von LockX am Donnerstag 14. Mai 2015, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
LockX
Beitragvon gilou » Donnerstag 14. Mai 2015, 12:35
danke für die vielen Antworten. Da bin ich aber beruhigt. Ich dachte nämlich schon, dass ich bei der neuen Verkabelung doch etwas falsch gemacht haben könnte.
Grüße aus Hannover,
Gilou
gilou
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
