Spritzwasserbehälter
Beitragvon Andy83 » Donnerstag 7. Mai 2015, 13:55
Hallo Freunde,
ich bin auf der suche nach etwas.
Ich brauche einen Spritzwasserbehälter eventuell+Pumpe,
für meinen LT35 BJ 83 (sind glaub eh alle gleich bis 92)
Wäre net wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke schon mal
Gruß Andy
Andy83
Fahrzeug: LT 35 EZ 1983 WoMo
Re: Spritzwasserbehälter
Beitragvon Manuel Strübing » Donnerstag 7. Mai 2015, 19:25
ich hab noch einen großen über. der ist ca. doppelt so breit wie das Original und fasst auch doppelt so viel wasser. ich wollte immer mal auf den umbauen, kam aber doch zu dem entschluss, dass der kleine ausreichend ist.
ALso wenn du VIEL Wasser möchtest :) der Tank ist neu und unbenutzt.
Ich sag mal 50 €
Manuel
Beitragvon tiemo » Donnerstag 7. Mai 2015, 20:00
Hallo Manuel!
Manuel Strübing hat geschrieben:ich hab noch einen großen über. der ist ca. doppelt so breit wie das Original und fasst auch doppelt so viel wasser.
Das ist dann ein seltenes Stück. Es handelt sich um die Version für eine Wisch/Waschanlage mit Scheinwerferreinigungsfunktion. Dazu gehört dann auch eine wesentlich stärkere Pumpe.
Beitragvon tiemo » Donnerstag 7. Mai 2015, 20:02
Hallo Andy!
Andy83 hat geschrieben:Ich brauche einen Spritzwasserbehälter eventuell+Pumpe,
Bis 1996 sogar!
Pumpe ist kein Problem, die gleiche ist von Golf bis Trabant in fast allen PKW aus der Zeit verbaut, kostet neu um 10EUR.
Der Behälter ist eher ein seltenes Stück. Aber vielleicht kannst du ihn reparieren, mit etwas Heißkleber sollte das kein Problem sein. Oder was hat der für einen Defekt?
Beitragvon erazer13 » Donnerstag 7. Mai 2015, 20:07
Mit ein wenig "Bastelei" paßt doch fast jeder rein... ;-)
Hatte dasselbe Problem und lieber was Neueres einbauen als einen 20 Jahre Alten bei dem das Plastik (ob benutzt oder unbenutzt) schon spröde ist.
Beim Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ist es genau so.
Beitragvon tiemo » Donnerstag 7. Mai 2015, 22:01
Hi Martin!
erazer13 hat geschrieben:Mit ein wenig "Bastelei" paßt doch fast jeder rein... ;-)
Das stimmt. Mit externer Pumpe (vom Porsche 911 gibt es eine selbst ansaugende Zahnradpumpe dafür) kann man jedes "Gurkenglas" verwenden. Den Einfüllstutzen finde ich beim Original nicht so toll gelöst und hab auch schon überlegt, da einen entnehmbaren Kanister mit einem Riemen zu befestigen, den man bequem mit ins Haus nehmen und dort befüllen kann. So sicher wie die Befestigung des Originals mit ganzen zwei Schrauben und dem "Huckel" auf der Unterseite ist das allemal.
erazer13 hat geschrieben:Hatte dasselbe Problem und lieber was Neueres einbauen als einen 20 Jahre Alten bei dem das Plastik (ob benutzt oder unbenutzt) schon spröde ist.
Ich hatte das Problem 2008. Jemand mus in den Behälter eine äußerst aggressive Flüssigkeit (Aceton? Pinselreiniger?) gefüllt haben, er bestand nur noch aus briefmarkengroßen Stücken, die zwar mühsam zusammen hielten, aber halt überall undicht waren. Sah aus wie Krakelee-Porzellan. Damals bekam ich bei VW einen Behälter, der anscheinend 2004 gefertigt war. Also auch inzwischen erst 10 Jahre alt...
Und PE-Kanister halten ja normalerweise "ewig", wenn man nichts Falsches hinein füllt oder sie der Sonnenstrahlung (UV!) ausgesetzt sind.
erazer13 hat geschrieben:Beim Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ist es genau so.
Na, das ist schon eine andere Liga: Da herrscht Überdruck bei hohen Temperaturen, das stresst einen Kunststoff schon sehr. Und wenn dann noch Öl im Kühlwasser ist...
Beitragvon Jörg aus Dierdorf » Freitag 8. Mai 2015, 05:08
Hallo.Habe auch noch einen mit Pumpe.ET NR 281 955 453 K. Gruss Jörg
Jörg aus Dierdorf
Fahrzeug: LT31 DW/H EZ 93 ACL 95 PS
Beitragvon erazer13 » Freitag 8. Mai 2015, 20:23
Tiemo: Natürlich keine Wischi-Waschi Behälter als Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser verwenden !!!! :grin: :grin: :grin:
Meinte : Da viele LT`ler Probleme mit dem Kühlwasserbehälter haben, kann auch ein anderer Kühlwasserbehälter mit passenden oder angepassten Anschlüssen verwendet werden.
Gruß - Martin
PS: improvisiere und bastle gerade an einem Motorrad, war ne handgefertigte Kleinserie und Teile gibts nicht aus dem Katalog. ;-) .
Beitragvon LT-Harry » Samstag 9. Mai 2015, 07:13
Manuel Strübing hat geschrieben:ich hab noch einen großen über. der ist ca. doppelt so breit wie das Original und fasst auch doppelt so viel wasser. ich wollte immer mal auf den umbauen, kam aber doch zu dem entschluss, dass der kleine ausreichend ist.
Hallo allerseits
Falls der Behälter der für die Scheinwerfer Wisch-Waschanlage gemeint ist, der hat 8 Liter Inhalt
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
