Klemme W für Drehzahlmesser
Beitragvon AlterDepp » Samstag 25. April 2015, 14:26
Hallo Freunde,
ich will mir einen Drehzahlmesser einbauen. Kann mir jemand sagen, ob die Klemme W an der Lichtmaschine beim DV Motor herausgeführt ist oder ob ich da die LiMa aufmachen muss?
Danke, Gruß Stefan
AlterDepp
Re: Klemme W für Drehzahlmesser
Beitragvon Frank aus MTK » Samstag 25. April 2015, 16:27
bei dem Baujahr sollte das Kabel schon bis oben am ATchoensatz liegen.
wenn Du also einen origianlen DZM nachrüsten willst, brauchts Du nur anstecken.
Es müsste ein grünes Kabel am Pin 14 im Mehrfachstecker sein.
siehe auch LT WIKI:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:armaturen_schalttafeleinsatz
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon AlterDepp » Montag 27. April 2015, 09:48
Frank aus MTK hat geschrieben:bei dem Baujahr sollte das Kabel schon bis oben am ATchoensatz liegen.
Oh man, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass es damals schon elektronische Drehzahlmessen gab. Danke Frank.
Gruß Stefan
AlterDepp
