kadanwelle defekt
kadanwelle defekt
Beitragvon steffi » Dienstag 20. Mai 2014, 12:23
Hallo die kadanwelle ist defekt jetzt brauche ich drinkend eine neue gebrauchte . Kann mir jemand weiterhelfen? Ich hätte eine die ist nur 1586mm lang ich brauch aber 1619mm nun wurde mir gesagt das am Getriebe ein schiebe dingspumps ist was 10 cm ausmacht stimmt das? Würde die passen? :?:
steffi
Fahrzeug: lt 28d
Re: kadanwelle defekt
Beitragvon runner1603 » Dienstag 20. Mai 2014, 13:02
Manfred S hat geschrieben:Die Frau braucht ein Schiebe dingspums. Na sowas. :-P
Manfred
der ist gut :grin:
Hallo Steffi, Spaß bei Seite! Die kürzere Kardanwelle ist eine "Turbo" Kardanwelle, die sind durch das größere Differential etwa 4cm kürzer.
Du brauchst eine Kardanwelle vom LT ab 1983 mit langem Radstand vom Saugdiesel oder Benziner. Frank hat es im LT-Forum.de genau beschrieben..
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon steffi » Mittwoch 21. Mai 2014, 10:12
Ich weiß sie muss 1619mm lang sein. Baue jetzt ein Adapter von 33mm aus Stahl und gleiche so die Differenz aus. Er ist ein Diesel.
steffi
Fahrzeug: lt 28d
steffi
Fahrzeug: lt 28d
Beitragvon tiemo » Mittwoch 21. Mai 2014, 11:15
Hallo Steffi!
steffi hat geschrieben:Ich weiß sie muss 1619mm lang sein. Baue jetzt ein Adapter von 33mm aus Stahl und gleiche so die Differenz aus. Er ist ein Diesel.
Beim Adapterbau musst du darauf achten, dass der Adapter dann auch ausgewuchtet wird, sonst brummt die Welle wie die alte, defekte.
Du wurdest schon gefragt: Was spricht gegen eine Instandsetzung? LT-Teile sind rar, die muss man, soweit möglich, wieder aufbereiten, wenn man noch eine Weile LT fahren möchte. Also nicht wegwerfen, sondern auch defekt anbieten, falls du doch brauchbaren Ersatz finden solltest.
Ansonsten auch mal ins WIKI schauen, was man machen kann, da stehen auch Adressen.
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Sonntag 25. Mai 2014, 22:33
Hi,
wenn Du 'nen Adapter hinkriegst... : wenn die Gabeln noch nicht defekt sind kannst Du auch einen kleinen Umbau auf Jepp Gelenke machen.
viewtopic.php?f=99&t=12913
Ich fahre jetzt seit ca 3000km damit.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
