verstärkte hintere Stoßdämpfer LT28 Sven Hedin
Beitragvon Universaldilettant » Freitag 9. Mai 2014, 16:45
Liebes Forum,
ich habe mal wieder Schwierigkeiten bei der Bestellung von Ersatzteilen. Es geht um die hinteren Stoßdämpfer beim Sven Hedin. Bei VW habe ich erfahren, dass sowohl beim Sven als auch beim Krankenwagen eine verstärkte Version des Teils 281513031F (bzw. 283513031) verbaut wurde, die durch den Index „H“ gekennzeichnet ist. Die „einfachen LT-Stoßdämpfer gibt es ja an jeder Ecke, aber die Version 281513031H gibt es nur bei Classic Parts für 150,- das Stück!
Daher meine Frage: Gibt es eine preiswertere Alternative oder muss ich auf Classic Parts zurückgreifen? Könnte ich auch einfach die weichere Standardversion einbauen? ...Ist ja schließlich kein Rennwagen...
Naja, wäre klasse, wenn jemand weiterhelfen könnte. Danke für's Lesen und lieben Gruß aus Berlin
Universaldilettant
Fahrzeug: LT28, EZ 03/85, Sven Hedin, 75PS Diesel
Re: verstärkte hintere Stoßdämpfer LT28 Sven Hedin
Beitragvon Hajo » Freitag 9. Mai 2014, 18:10
Hallo Stefan - viele schwören auf die verstärkten Monroe van Magnum V2050. Kosten teilweise nur 40Euro/Stck. - Gruß Hajo
Hajo
Beitragvon Universaldilettant » Freitag 16. Mai 2014, 23:27
Hey Hajo,
sorry, dass ich mich so spät melde. War die ganze Woche in einer tollen Selbstschrauberwerkstatt in Ankershagen. Trotzdem (besser spät als nie) vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Ich werde die Monroes mal probieren. Das Projekt steht dannn nächste Woche auf dem Zettel...
Lieben Gruß
Universaldilettant
Gibt es unterschiedliche Dämpfer am LT1 ?
Beitragvon Diplomat » Dienstag 27. Mai 2014, 16:32
die Monroe V2024(VA) und V2050(HA) sind mit dem Zusatz "ab Bj. 08/91" versehen. Da mein DW Bj. 04/91 ist, stelle ich mir die Frage, ob es da eine Änderung gab :?:
Diplomat
Fahrzeug: Karmann DW, 4/91, 1G, 92PS
Beitragvon Hajo » Dienstag 27. Mai 2014, 22:27
Hallo Diplomat - die Monroes können an vielen LTs verbaut werden (abhängig von der Achse). Ich habe bei meinem 84er LT 31 mit Schraubenfedern die Monroe V 2024 vorne drin - da passen sie ohne Probleme. Die Hinteren V2050 habe ich hier liegen, aber noch nicht verbaut. Laut Liste (s. unten) passen sie auch - sollte keine Probleme geben. Viele Grüße - Hajo'/Bochum
Hier die Auswahl für Monroe V2050/hinten:
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 910,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 TD Bus 1992/09 - 1996/06 95PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 668,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 TD Bus 1982/12 - 1989/07 102PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 821,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 D Bus 1989/08 - 1996/06 70PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 504,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 D Bus 1979/01 - 1992/07 75PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 822,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 TD Bus 1989/08 - 1992/08 92PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 488,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.0 Bus 1975/04 - 1983/09 75PS 1984ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 598,VW LT 28-35 I Bus (281-363) 2.4 Bus 1982/12 - 1992/07 90PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 186,VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.4 TD Pritsche/Fahrgestell 1990/08 - 1992/08 92PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 060,VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.0 Pritsche/Fahrgestell 1975/04 - 1983/09 75PS 1984ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 190,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 TD Kasten 1988/08 - 1992/08 92PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 080,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 D Kasten 1979/01 - 1992/07 75PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 100,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 Kasten 1982/12 - 1992/07 90PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 189,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 D Kasten 1990/07 - 1996/05 69PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 128,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 TD Kasten 1986/02 - 1992/08 102PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 230,VW LT 28-35 I Kasten (281-363) 2.4 TD Kasten 1992/06 - 1996/05 95PS 2383ccm
HSN-TSN (KBA-Nr.):0600 092,VW LT 28-35 I Pritsche/Fahrgestell (281-363) 2.4 Pritsche/Fahrgestell 1982/12 - 1992/07 90PS 2383ccm
Hajo
