Kompressorkühli Kissmann CR oder KB
Re: Kompressorkühli Kissmann CR oder KB
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 1. Mai 2014, 19:28
Hallo Jürgen!
Ich habe einen Absorber von Dometic und hatte auch das Temperaturproblem.
Ich habe mir einen kleinen Zusatzlüfter eingebaut, den ich manuell ein und aus schalten kann, dass hat
enorm etwas gebracht. Kommt natürlich nicht an die Leistungen vom heimischen Kühlschrank heran, aber der
Aufwand und die Kosten waren gering.
Worauf man auch achten sollte (vielleicht weißt du das schon), im Sommer die Aufbautür nicht bis zum Anschlag
auf machen, weil dann das Abluftgitter vom Kühli fast komplett abgedeckt ist. Da kann natürlich nix an warmer Luft raus.....
Ich habe mir einen Abstandshalter gebastelt, der die Tür auf Abstand von der Außenwand hält. Den Unterschied kann man
direkt am Kühlschranktermometer ablesen, wenn man denn eines hat :grin:
Anbei ein Foto....war hier schon mal Thema.
Ansonsten gutes Gelingen bei deinem Vorhaben.
...gut....
....nicht gut....
Beitragvon Tscholi » Donnerstag 1. Mai 2014, 20:23
Hallo Jürgen,
gemäss Datenblatt ist es ja wirklich nur der Kompressor der den Unterschied macht - welches ist den der teuere? Gegooglet hast Du ja wsh. schon ansonsten finden sich in den Expedtionsfahrzeugsforen (blacklandy, buschtaxi, etc.) einige Threads zum Thema Kompressorkühlbox.
In meiner Kabine befindet sich ein Waeco Kompressorkühlschrank der gegen 20 Jahre alt ist und immer noch problemlos funktioniert. Neben der Kühlleistung finde ich auch die Autarkie ohne Gasversorgung einen grossen Vorteil.
Schönen Abend
Dominik
Tscholi
Beitragvon Tscholi » Freitag 2. Mai 2014, 20:59
Guten Abend Jürgen,
vielleicht ist der billigere Ein Auslaufmodell?
Ich habe hier noch eine Aussage gefunden
http://www.cyberlord.at/forum/?id=437&thread=248
Schönen Abend
Dominik
Tscholi
Beitragvon Martin H » Freitag 2. Mai 2014, 22:45
Hallo Jürgen
Den Unterschied zwischen den beiden Geräten kann ich dir auch nicht erklären.
Die Fa. Kissmann ist ein Familienbetrieb mit Sitz in München. Gefertigt wird auf
Bestellung mit sehr guter Qualität und sehr gutem Kundenservice.
In der Regel liegen die Kissmanngeräte ca. 200 - 300 € unter vergeleichbaren
Waecogeräten.
Ich habe vor ca. 8 Jahren unseren Absorberkühlschrank aus unserem Karmann (Bj. 92)
entfernt und ein Kompressorkühlschrank von Kissmann, Typ KB 75 EN/3, mit Kältespeicher
eingebaut. Eine zusätzliche Gitterablage wurde bestellt und eingefügt.
Der Kühlschrank wird am Tag vor der Abfahrt mit Stromanschluß heruntergekühlt und das
war es dann auch schon. Ansonsten merkt man von den Kühlschrank nix auch keine
Betriebsgeräusche auch nachts.
Der Preis lag damals bei ca. 700€. Waeco bei ca. 1000€.
Der erste Kühlschrank wurde mit UPS geliefert, Transportschaden!!
Nach Rückruf bei Kissmann mit dem Seniorchef, stand zwei Tage später
ein neu gefertiger Kühlschrank im Handelshafen von Mannheim bereit, da wir
ja in Urlaub fahren wollten und auch die Werksferien bei Kissmann anstanden.
Ich kann in der Hinsicht Kissmann nur empfehlen.
Stromverbauch und Laufzeit sind wirklich minimal, sofern man den Kühlschrank
nur auf das Nötigste öffnet.
Ich hab dir das Gleiche im LT Forum geschrieben.
http://www.12v-kuehlgeraete.de/ zur Kenntnis
Martin
Martin H
Beitragvon Helmut Lachenmayer » Samstag 3. Mai 2014, 17:42
Hallo Jürgen,
in unserem DW werkelt auch schon seit 12 Jahren ein Waeco Kompressorkühlschrank mit 80 L. Fassung. Bin sehr zufrieden damit, wie am ersten Tag. Verbaut ist da ein Danfoss Kompressor 12 V. Es ist einfach toll, wenn man gefrorenes mitnimmt und das dann auch im Gefrierfach eingefroren bleibt!
Gruß Helmut
Gute Reise von Helmut-Peter
Helmut Lachenmayer
Fahrzeug: LT31, DW, 04/92
Beitragvon werbinjan » Sonntag 4. Mai 2014, 09:59
Kissmann KBD ist mit Über- und Unterspannungsschutz, drehzahlgeregelter Kompressor. Auch Schräglagen bis 45grad möglich.
CFM ist ohne Elektronik
LG Jan
werbinjan
Fahrzeug: Noriker Kasten (LT40)
Beitragvon diesel3 » Sonntag 4. Mai 2014, 23:17
Wie ist das denn mechanisch? Passen diese Boxen in das "Loch" des Original-Einbau-Absorbers?
Oder musstet ihr die Küche dafür umbauen?
Ein bischen höher könnte die Arbeitsfläche ja schon sein ;)
Beitragvon Schuli » Mittwoch 7. Mai 2014, 20:55
habe auch einen von Kissman.
Bin sehr zufrieden damit.(Preis,Stromverbrauch,recht leise) :doppel_top:
Damals stand ich auch vor der Entscheidung mit oder ohne Kältespeicher.
Meiner Erinnerung nach war der angegebene Stromverbrauch ohne Speicher
nicht wesentlich höher.
Habe mich für ohne entschieden.
Gruss
Lutz
Schuli
Beitragvon Anke Klute » Samstag 10. Mai 2014, 19:18
Hallo Jürgen,
nimm den mit der Brennstoffzelle dann haste auch noch nen Nachbrenner.
Duck und wech :FREU: :FREU:
Gruss Hans
Beitragvon Martin » Freitag 17. Oktober 2014, 14:06
Hallo Jürgen,
wir fahren auch einen Karmann DW (den mit dem ersetzten Alkoven :grin: ) und da unser Kühlschrank spinnt (er geht nicht mehr aus, wenn man ihn ausschaltet und das hab ich jetzt zweimal erst nach Tagen gemerkt und hab somit viel unnötiges Gas verbraucht), überlege ich auch einen Umstieg auf einen Kompressorkühlschrank.
Wir sind es auch leid, die Nachteile des Absorbermodells zu erdulden, zudem dauert es manchmal länger, bis das Ding anläuft und man muss ständig bangen, ob er geht oder nicht. Das nervt mit der Zeit und ich will mir gar nicht ausdenken, wie blöd es wäre, wenn der Mal im Urlaub die Arbeit ganz einstellt. Nach 18 Jahren Lebensdauer kann das doch sicher passieren.
Allerdings hat mich der Preis für den neuen fast umgehauen; fast 1000 € für den mit dem Kältespeicher wollte ich eigentlich nicht ausgeben...
Deshalb meine Frage: Wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem neuen? Wie kompliziert oder einfach war der Einbau? Gibt es Dinge zu beachten? Was hast Du mit den Lüftungsschlitzen gemacht?
Würdest Du wieder umsteigen?
Wie stark belastet der deine Batterie zusätzlich bzw. welche Batterie hast Du verbaut (normal, AGM oder Gel)? Wir stehen nämlich nur eher selten auf einem Campingplatz, haben aber ein Solarmodul.
Meine Batterie für den Aufbau (normale Säure-B.) hat nämlich auch gerade den Geist aufgegeben und es steht eine neue an. Da wäre es gut, wenn ich wüsste, wieviel Ah die haben soll und welche Bauart ich am besten kaufe.
Danke mal im Voraus für Deine Hilfe.
Martin
Martin
Fahrzeug: LT35 Karmann DW, EZ 96, ACL, 95 PS
Beitragvon Schuli » Freitag 17. Oktober 2014, 21:55
Hallo Martin
Wir stehen immer nur frei.
Für den Aufbau habe ich zwei 6V Solar/Fraktion Batterien in Blei/Säure.
Mit 220Ah (also in Reihe auch 220,bei 12V).
Ohne Solar.Kann damit ca 3 Tage autark stehen.
Wenn du noch Fragen hast,melde dich bei mir.
Lutz
Schuli
Beitragvon diesel3 » Freitag 17. Oktober 2014, 23:07
Hallo Lutz,
ihr habt 220Ah für den Aufbau und kommt damit 3d beim "Freistehen" hin.
Welche Verbraucher habt ihr dafür?
Ich habe nur ca. 90Ah AufbauBatterie - damit kommen wir zu viert so ca. 3-4d hin.
Im Winter, wenn das Heizungsgebläse viel läuft, das Licht lange leuchtet und die Kinder einige Zeit Filme/TV schauen ist es Richtung 3d, sonst im Sommer sind es sicher 5d.
Beitragvon Schuli » Montag 20. Oktober 2014, 20:20
Hallo Hendrik
Es geht hier ja um einen Kompressorkühlschrank von Kissmann. :grin:
Besagter arbeitet bei uns in der Küche.
Mit dem Kühlschrank und diversen standart Verbrauchern,
bin ich nach 3 Tagen so ungefähr bei 75% Akkukapazität.
Dieses tut ihm nicht weh.
Im Sommer brauche ich kaum Gas. :FREU:
Die Energie für die Kühlung ist so fast umsonst.
Gruss
Lutz
Schuli
Beitragvon diesel3 » Montag 20. Oktober 2014, 22:49
Hallo Lutz,
ah - so verstehe ich das. Ich hatte es anders verstanden.
Danke
Beitragvon Karacho » Mittwoch 14. Januar 2015, 08:41
Jürgen Sach hat geschrieben:Hallo zusammen,
mal zur Auflösung meiner Eingangsfrage:
Ich hab jetzt einen Kissmann ohne Kältespeicher eingebaut. Funzt prima.
Einen Nacht ohne Landstrom hält mein Bordakku auch locker aus (100Ah).
Mehr als eine Nacht wird´s bei uns eh´nicht ohne Strom.
Hat sich über den Urlaub in Kroatien sehr bewährt.
Jürgen
samsung galaxy s4 mini tasche
Jeder Mensch ist geheimnisvoll. Du hast gar keine Ahnung, wie gut oder schlecht er ist, bis du ihn wirklich kennst und die Wahrheit siehst.
Karacho
Fahrzeug: LT40
Kompressorkühli 12 V DC oder 230 V AC ?
Beitragvon LockX » Samstag 24. Januar 2015, 22:03
Kompressorkühlschränke habe ich angeschaut, da mein Absorber nicht funktioniert.
1. allgemein
Wohnmobil-Versionen haben 12 V DC, kosten ab 650,- € aufwärts und brauchen Zusatzteil für 230 V AC.
Haushalts-Versionen haben 230 V AC, kosten ab 150,- € aufwärts und brauchen Zusatzteil für 12 V DC.
Im Elektronik-Markt sah ich heute Haushalts-Version, deren Breite und Tiefe passt. Höhe 830 mm könnte angepasst werden.
Hat das schon jemand gemacht?
2. Kissmann
Der Hersteller nennt Hauptmaße Breite, Tiefe und Höhe, aber nicht Belüftungsmaße. Er zeigt auch kein Rückseitenfoto.
Nachfrage ergab, dass er Belüftungsmaße und Rückseitenfoto bisher nicht hat.
Kann dazu jemand etwas zeigen?
Manfred
LockX
