Leiter schräger stellen beim Karmann (Distance Wide (Gold))
Re: Leiter schräger stellen beim Karmann (Distance Wide (Gold))
Beitragvon Kleberwurst » Montag 27. Januar 2014, 18:49
Andreas, du müsstest eigentlich wissen, dass Frauen IMMER Recht haben :grin:
@Hendrik:
ja warum denn nicht gleich so :grin:
Hör doch mal auf mich, dann wird alles gut :grin:
Schön, dass es doch noch geklappt hat.
Lieben Gruß,
Beitragvon Holstenbuddel » Montag 27. Januar 2014, 20:34
:-o -knutscher-
Holstenbuddel
Beitragvon Nordstern » Dienstag 28. Januar 2014, 11:05
Moin Moin,
leider kann ich im Moment kein Foto von der Leiter machen, weil unsere Uschi im Winterlager steht (hätte ich mir bis jetzt auch sparen können) aber ich hab mal ein Foto rausgesucht, wo die Klemmen abgebildet sind ...die sind dann anfach an dem Brett verschraubt und die Leiter hat oben einen leichten Knick zum schräg stellen...ich weiß allerdings nicht ob es die original Leiter ist....aber sie hat die selbe braun Farbe, wie die Heizung ! :grin:
Tina
Nordstern
Beitragvon diesel3 » Samstag 1. Februar 2014, 00:51
Hallo Karo,
ich habe heute die Leiter von Movera in Empfang genommen.
Dürfte sich dich noch um ein Foto bitten?
Wenn die Leiter ganz rangeschoben ist, würde ich gern noch ein Foto
vom Aufstellpunkt (also unten) sehen - geht das evtl.?
Dankeschön.
Hallo Tina,
danke dir auch - habe aber die LEiter von Movera bestellt (Hersteller Hymer).
Beitragvon Roebyy » Samstag 1. Februar 2014, 01:11
Ich habe eine Ikea-Hochbettleiter (Kiefer massiv) zum einhängen eingebaut.
Eine alte Dachbodenleiter ginge auch, wenn man sie eine wenig anpassen kann.
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 1. Februar 2014, 10:08
Guten Morgen Hendrik!
Hier die Fotos, ich hoffe, sie helfen dir, so aufgenommen, weiter.
Schönes Wochenende,
Beitragvon diesel3 » Samstag 1. Februar 2014, 11:00
Danke - ja - du bist ein Schatz!
Seit 2007 ist nämlich an der Movera-Leiter unten der Auflagepunkt geändert worden und
daher passt es nicht so 1:1 - aber ich versuche mal, den so zurückzuändern, wie er
bei dir ist - jetzt sehe ich das nämlich besser.
Schönes Wochenende!
Beitragvon Kleberwurst » Samstag 1. Februar 2014, 14:02
:oops:
Hendrik, was haben die denn da geändert?
So wie sie bei mir ist, gibt es doch nichts zu meckern.....versteh` ich nicht.
Kannst du nicht auch mal ein Foto machen?
Vielleicht hab ich ja eine Idee......kommt bei Blondinen auch manchmal vor :grin:
Beitragvon diesel3 » Montag 10. Februar 2014, 00:15
Liebe Karo,
so - nun ist die Leiter drin - ich habe den unteren Auflagepunkt so bearbeitet,
dass er in etwa so aussieht, wie bei dir - auch klemmt die Leiter wirklich
gut, wenn man sie nach vorn schiebt.
Ich habe sie mit den etwas "robusteren" Haltern befestigt:
Hier auf dem Bild die Nummer 2.
Ich habe aber auch noch weiter links (Richtung Fahrerseite) eine weitere Halterung angebaut -
da kann die Leiter auch mal mittig im Womo stehen...
Danke nochmal für die Hilfe,
Beitragvon Kleberwurst » Montag 10. Februar 2014, 08:47
Hallo Hendrik!
Ich war zwar am Wochenende aus und hab was getrunken, aber bin
ich mit Blindheit geschlagen oder noch im Koma?
Ich kann keine Fotos sehen :shock:
Aber schön dass es endlich geklappt hat!
Vielleicht reichst du sie noch nach, würde mich interessieren.
Beitragvon diesel3 » Mittwoch 12. Februar 2014, 00:26
So sah der untere Teil ab Werk aus - die schräge Ausformung verhindert leider, dass man die Leiter
vernünftig ranschieben kann, wie es wäre, wenn es unten rund wäre:
Ich habe es unten einfach rundgeschliffen.
Diese Halter habe ich verwendet:
Ich habe die stabileren Teile an der Position der Originalhalterung angebracht.
Zusätzlich habe Richtung Mitte nochmal eine halterung angebracht, damit man dort die Leiter einhängen kann.
und
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 12. Februar 2014, 08:39
Ja prima Hendrik!
Sieht ordentlich aus, gut gemacht :FREU:
Ihr habt den gleichen Spiegel wie ich da hängen, nur ich hab ihn zwischen Badtür und
Kleiderschrank angebracht :grin:
Die Leiter mittig zu stellen kam bei mir nicht in die Tüte, da sonst der Anlauf des Hundes
auf seine Sitzschale unterbrochen werden würde :shock:
Schönen Tag wünsch ich dir und lieben Gruß,
