Solaranlage vs. EVS12/2
Beitragvon Papa » Samstag 16. November 2013, 20:29
als Neuling erstmal ein herzliches "Hallo "
Ich hab ja ein meinem "Karmänndchen" schon so ziemlich alles selbst gemacht, vom Dach erneuern über Rückfahrkamera TV und Sat Einbau bis hin zur Badsanierung aber mein nächstes Projekt überfordert mich etwas.
Einbau einer Solaranlage, wobei eigentlich nur noch eine Frage offen ist, wie verschalte ich den Solarregler (Steca PR 1515) mit den Batterien.
HHIIEELLFEE
Danke im Vorraus
Papa
Fahrzeug: LT31 Karmann Distance Wide !991
Re: Solaranlage vs. EVS12/2
Beitragvon Michael Baring » Samstag 16. November 2013, 22:43
Hi
Links das Solarpanel
Mitte die Batterie
Rechts alle Verbraucher
Gruß Michael
K.A.K.T.U.S.eV.
Michael Baring
Fahrzeug: LT 45 4X4
Beitragvon Michael Baring » Samstag 16. November 2013, 22:48
Hi
Batterien müssen gleiche ah Leistung haben und dann parallel schalten.
Gruß Michael
K.A.K.T.U.S.eV.
Michael Baring
Fahrzeug: LT 45 4X4
Re: Solaranlage vs. EVS12/12
Beitragvon Papa » Samstag 16. November 2013, 23:34
Hallo Michael,
der Anschluss am Solar-Laderegler ist mir schon klar nur ist im DW auch noch der Standard Laderegler (EVS12/12) für die 230v Ladung verbaut.
Und wie man die beiden Regler verschaltet is mir noch nicht ganz klar.
Papa
Beitragvon Michael Baring » Sonntag 17. November 2013, 00:33
Hi
Passendes Ladegerät zur Batterie direkt an die Batterie anschließen.
Andere Möglichkeit gibt's nicht wenn du direkt an den Panel Eingang anschließt,
schließt der Solarregler bei voll das Ladegerät kurz so macht er es ja auch mit dem Panel bei voller Batterie
Gruß Michael
K.A.K.T.U.S.eV.
Michael Baring
Fahrzeug: LT 45 4X4
Beitragvon DarnellDouglas » Mittwoch 8. Januar 2014, 09:41
Papa hat geschrieben:Hallo Michael,
der Anschluss am Photovoltaik ist mir schon klar nur ist im DW auch noch der Standard Laderegler (EVS12/12) für die 230v Ladung verbaut.
Ya auch ich hatte das ähnliche Verwirrung, aber der Faden löste es aus .. Danke für deinen Problem.
DarnellDouglas
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 0 Gäste
