Vermutlich verringerte Karmann beim DW Gold die Sitzhöhe zu sehr, um einen genügend hohen Doppelboden einzubauen.
Sitze auf der Motorkiste - ein Brett auf der Küchenschublade wird dann zum Tisch!
Verringert wurden Höhen der Rücklehnen und erhöht wurde die Unterkante der Fenster.
Material ... was man unter die Polster packt. ... Damit werden die Sitze höher!
Dann wird die Kopfhöhe zu knapp und die Hinterlüftung der Seitenwand im Fensterbereich verschlossen.
ich hatte nämlich tagsüber Hüftschmerzen.
Ursache ist wohl zu kleine Sitzhöhe:
Aber Manfred, du willst aber nicht den Doppelboden aussägen?
LockX hat geschrieben:
Bezogen auf die Bodenplatte ergibt das folgende Höhenwerte:
000 mm für Bodenplatte,
200 mm für Doppelboden,
515 mm für Unterschrank,
620 mm für Sitzpolster, also nur Kopfhöhe 932 mm bis UK Hängeschrank,
910 mm für Hinterlüftung,
935 mm für UK Fenster, deren Rahmen 55 bzw. in den Ecken 60 mm breit sind,
1.552 mm für UK Hängeschrank,
1.912 mm für Decke.
Manfred
der Dritte hat geschrieben:Ein gleichzeitig als Matratze taugliches Polster kann ja nur ein Kompromiss sein.
der Dritte hat geschrieben:Es sitzt ja auch Niemand auf seiner Bettkante am Schreibtisch...
Bestimmt macht die richtige Tischhöhe auch was aus.
Der Tisch müsste um etwa 40 mm gekürzt werden.
