Florida Leuchtstoffröhre Wohnraum
Beitragvon rada59 » Mittwoch 28. August 2013, 21:50
Hallo Leute,
trotz wundgegoogelter Finger finde ich nirgends die passenden Leuchstoffröhren für die Wohnraumleuchten meines Floridas (2 über Tisch, 1 über Küchenzeile). Als 220 Volt-Version finde ich die passenden Maße, aber nicht als 12 Volt-Version. Die Röhren sind 8 Watt, 286 mm lang (ohne Stifte), 16 mm Durchmesser. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus!
Rainer
rada59
Fahrzeug: LT28 Florida Womo, Bj. 90, 92 PS, 6 Zyl. TD
Re: Florida Leuchtstoffröhre Wohnraum
Beitragvon tiemo » Donnerstag 29. August 2013, 00:06
Hallo Rainer!
rada59 hat geschrieben:Als 220 Volt-Version finde ich die passenden Maße, aber nicht als 12 Volt-Version. Die Röhren sind 8 Watt, 286 mm lang (ohne Stifte), 16 mm Durchmesser. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Des Rätsels Lösung ist, dass Leuchtröhren eine Brennspannung von ca. 80V haben und stromgeregelt (ähnlich LEDs, nur noch mit zusätzlicher Startschaltung) werden. Das heißt, bei der 220V-Version ist ein Schaltgerät davor, das den passenden Strom fließen lässt, bei der 12V-Version einer Lampe ebenfalls eins, das die höhere Spannung erzeugt und den Strom begrenzt.
Kurz: Nimm die "220V-Version", die funktioniert auch in deinen 12V-Lampen.
Beitragvon Ekki » Donnerstag 29. August 2013, 02:53
Bei Frankana gibt es 12 V - Röhren, wenn ich mich richtig erinnere.
Ob die im Florida passen, weiß ich aber nicht ...
Hatte auch Röhrenlampen im LT ( kein Florida ). Habe die ersetzt durch
LED ... bringt mehr Licht und verbraucht weniger Strom ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon rada59 » Donnerstag 29. August 2013, 14:39
Hallo Tiemo,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass die Spannung egal ist. Als ich mir heute im Baumarkt mal verschiedene Röhren anschaute, stellte ich fest, dass auf den Verpackungen alle möglichen Angaben gemacht werden, nur nicht die benötigte Spannung. Danke, dass du mir das jetzt bestätigt. Ich werde dann mal die 230 V-Version ordern.
Rainer
Hallo Ekki,
auch dir vielen Dank für deine Nachricht. Frankana hat leider auch nur die 288 mm langen Röhren, die ich überall finde. Umbau auf LED macht sicher Sinn, aber mit Hinblick auf ein zukünftiges H-Kennzeichen wollte ich ganz gern die Originallampen weiter verwenden. Aber trotzdem würde es mich interessieren, welche LED-Lampe du verbaut hast. Kannst du mir dazu eine Bezeichnung oder Link senden?
Gruß aus Bärlin nach Bärlin :grin:
Rainer
rada59
Beitragvon tiemo » Donnerstag 29. August 2013, 15:02
Hallo Rainer!
rada59 hat geschrieben:Frankana hat leider auch nur die 288 mm langen Röhren, die ich überall finde.
Die sollten aber passen. Aus meinem "Röhrenzeitalter" habe ich noch ein paar gebrauchte Philips hier, auf deren Packung steht gar: 29cm - 12"
Beitragvon Butze » Freitag 30. August 2013, 12:12
ich hab in eines der originalgehäuse einfach LED reingebaut. Also Optisch verändert das nichts.
Bei einem Florida schon von H Kennzeichen zu reden hat etwas surreales...
Butze
Beitragvon rada59 » Samstag 31. August 2013, 22:23
Hallo Tiemo,
vielen Dank für deine Nachricht. Die 286er gehen schon knirsch rein. Ich weiß echt nicht, wie da 2mm mehr reingequetscht werden können. Aber die 288er kann ich mir ja auch hier vor Ort kaufen und hätte deshalb keine Versandkosten. Und wenn' s nicht passt ist es dann nicht so dramatisch, die kosten ja nur knapp 3 Euro. Und wenn's passt, umso besser.
Rainer
Hallo Butze,
vielen Dank für deine Nachricht. Es sind ja bei mir "nur" noch 7 Jahre bis zum H-Kennzeichen. Und so wie die Kiste bis auf ein paar Kleinigkeiten in den 10 Jahren in meinem Besitz lief, sehe ich kein Problem, diese 7 Jahre und darüber hinaus gut zu überstehen.
Ich werde wohl auch LED's ins Originalgehäuse einbauen
Rainer
rada59
Beitragvon Florida1990 » Montag 2. September 2013, 08:53
Hallo Rainer,
Du wirst fündig, wenn Du nach "TL-Mini" suchst, bei
http://www.leuchtmittelmarkt.com oder bei
http://www.spezial-leuchtmittel.de
Nach meinen Notizen gibt es die "Philips Master TL-Mini" 8W Super 80 G5 in verschiedenen Farbtemperaturen, ich hatte mir die 2700k - Variante, also "warm" besorgt (Typ 827), dann ist das Licht auch nicht ganz so "Lagerhalle".
Aber vielleicht irre ich mich auch gerade gewaltig und die Lampen wurden beim Florida der letzten Baujahre noch einmal geändert, ich habe Lampen, in die EINE Röhre gesteckt wird, hatte aber auch mal einen Florida mit ein Lampe gesehen, in der ZWEI Röhren verbaut waren.
Jörg
Florida1990
Fahrzeug: LT31, 1990, Florida, 1G
Beitragvon Ekki » Montag 2. September 2013, 15:29
rada59 hat geschrieben:...
Hallo Ekki,
... Aber trotzdem würde es mich interessieren, welche LED-Lampe
Rainer
Hallo Rainer,
ich habe dieses hier verbaut:
http://www.ebay.de/itm/270900691807?ssP ... 1423.l2649
das kann man auch in bestehende Lampen einkleben. Natürlich ist die
Lichtausbeute äquivalent zur verbauten Länge. Andererseits kann man
bei dem Preis kaum was falsch machen ...
Schade, daß du nicht zum Treffen nach Rüdersdorf gekommen bist, dann
hätte man mal quatschen können. Von wo aus Bärlin bist du denn ??
Ekki
Beitragvon Florida-Boy-Orange » Dienstag 3. September 2013, 11:57
Hallo aus Hamburg,
ich habe Ersatzröhren (allerdings nicht LED) für die Wohnraumlampen und Küchenlampe problemlos bei Conrad Elektronik für wenig Geld gefunden und erworben. Die haben zumindest hier in Hamburg genau die Abmessungen, die dort reinpassen.
Conrad hat doch sicher einen Laden in Berlin, oder?
Florida-Grüsse
Matthias
Florida-Boy-Orange
Fahrzeug: LT 31 Florida, Bj. 95, ACL
Beitragvon rada59 » Montag 16. September 2013, 10:46
Hallo Ekki,
ich bin aus'm Wedding. Das Womo steht aber in Heiligensee auf einem privaten Campingplatz direkt am Wasser. Da "wohne" ich im Sommer. Kannst gerne mal vorbeischauen, wenn du magst. Hier ist mal meine Nr. 0176 55589854.
An alle:
Danke an alle für die guten Tipps! :FREU:
Bis zum nächsten Mal
Rainer
rada59
Beitragvon Ekki » Dienstag 17. September 2013, 08:33
Hi Rainer,
ich melde mich mal nach dem Urlaub ...
Ekki
Beitragvon rada59 » Mittwoch 18. September 2013, 17:06
Hallo Ekki,
alles klar. Bin aber von Oktober bis Ende April in Asien :grin:
Rainer
rada59
