Drehmoment 2.4 Td 95ps Bj94
Beitragvon Teich » Dienstag 16. Juli 2013, 19:13
Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier und habe gleich ein Frage. Kennt jemand das Drehmoment
Des 2.4 Td 6 Zylinder mit 95ps aus 1994?
Ich bin nämlich frischer Besitzer eines Lt35 mit karmann distance Aufbau, und möchte in 3 Wochen damit auf nach Spanien über die Französischen Pyrinähen.
über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Teich
Fahrzeug: Lt 35 Karmann 6 Schläfer. 2.4 td bj94
Re: Drehmoment 2.4 Td 95ps Bj94
Beitragvon LT 579 » Dienstag 16. Juli 2013, 20:09
Hallo Teich,
oder hast Du auch einen Vornamen?
Ich kann dir dazu leider nichts sagen aber wir würden uns über eine kurze Vorstellung freuen.
Die gewünschte Information findest Du im Wiki http://www.lt1-forum.de/dokuwiki/doku.p ... en_motoren
Gruß vom Jürgen aus dem Sauerland
LT 579
Beitragvon Teich » Dienstag 16. Juli 2013, 22:48
Hallo, danke für die Hilfreiche Antwort.
Ich stelle mich natürlich gerne vor.
Mein Vorname ist Thorsten, ich bin 38 Jahre alt bin verheiratet und habe 3 Kinder.
Wir haben uns einen Lt35 Distance Wide mit einer Gesamtlänge von 6,81 m gekauft und unseren Wohnwagen aufgegeben, da wir flexibler sein wollen. Ich stelle mir das fahren in Urlaub viel entspannter vor als mit einem Gespann.
Teich
Beitragvon der Dritte » Donnerstag 18. Juli 2013, 15:09
Hallo Thorsten,
ist das jetzt ein Distance Wide oder ein 6-Schläfer?
Der Distance ist 5,70 oder später ab 95 5,80m lang.
Holger
der Dritte
Länge meines Distance Wide
Beitragvon LockX » Donnerstag 18. Juli 2013, 15:31
Zur Länge meines Distance Wide Gold H enthält die "Zulassungsbescheinigung Teil I" folgende Angaben:
Feld 18: "5850 - 5850"
Feld 22: "zu 18: Länge m. Heckleiter * ... * m. ausziebar. Stoss-Stange f. Fahrräd. d. gilt * zu 18: Länge max. 6560 mm ..."
Manfred
LockX
Beitragvon Teich » Donnerstag 18. Juli 2013, 19:04
Hallo, Gesamtlänge 6.81 laut Papiere. Alkoven, Mittelsitzgruppe und festes Bett im Heck.
Ich hole ihn erst am Samstag ab, genaueres kann ich erst dann sagen. Auf der Türe steht aber Distance Wide
Liebe Grüße
Teich
Beitragvon der Dritte » Sonntag 21. Juli 2013, 21:01
dann schreib besser 6-Schläfer dazu, sonst gibts bei Aufbauthemen später mal Mißverständnisse.
Und bei den Fahrleistungen im anderen Beitrag müßte man etwas abziehen, da hat man ja an den normalen kurzen Distance Wide gedacht.
Dein Aufbau ist mit 60 Exemplaren eher selten.
Holger
der Dritte
Beitragvon Teich » Montag 22. Juli 2013, 09:42
Hi, gibt es echt nicht mehr als 60 Stk davon?
Gruß. Thorsten
Teich
Beitragvon der Dritte » Montag 22. Juli 2013, 15:09
Ich kann auch nur nachplappern was ich mal hörte.
2 Konferenzwagen, 20 oder wars 30? Autovillen (die mit dem Klappbalkon am Heck) 488 DWGold und 1079 DW mit H-Grundriss hörte ich auch.
Kann ja jeder mal gucken auf der Plakette links am Armaturenbrett und wer nah dran ist am hohen Wert der Aufbaunummer bestätigt dann hier.
Und bei Nr. im DWG steht nicht 60 sondern GO.
Das war mal so dass zwei Goldfahrer telefonierten und beide meinten den 60ten zu haben... :-o
Die laufende Aufbaunummer ist unten eingeschlagen.
Holger
der Dritte
Beitragvon LockX » Montag 22. Juli 2013, 23:42
der Dritte hat geschrieben:Kann ja jeder mal gucken auf der Plakette links am Armaturenbrett
Ganz brav war ich mit einer Taschenlampe soeben beim Karmann DW Gold H: Nummer = 0296244.
Edit: Nicht 0296245, Holger!
Manfred
Zuletzt geändert von LockX am Dienstag 23. Juli 2013, 05:40, insgesamt 1-mal geändert.
LockX
Beitragvon der Dritte » Dienstag 23. Juli 2013, 00:10
Mensch Manfred, deiner ist ja viel neuer :grin:
Ich habe 01 96 215, also konnten die Leute in Rheine noch aus den Fehlern der 29 Aufbauten dazwischen lernen. (Edit: 28 dazwischen natürlich,meiner war ja schon fehlerfrei und fertig in meiner Zählung...) :grin: :grin: :grin: )
Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt weiss man eines Tages dass in KW XY Herr Müller diese Löcher über dem Alkoven ohne Sinn machte und Herr Meier diese nicht fand und dort keine Nieten... und später dann Undichtigkeit ...ach komm, vergiss es...
Wer schocken will meldet jetzt 489+ für DWGold! Oder was Entsprechendes für seine Bauform.
Holger
der Dritte
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
