Kopfstützen
Kopfstützen
Beitragvon Planzo » Montag 8. Juli 2013, 16:08
ich habe den ersten LT von 1980 mit uralten braunen Plastik/Lederimitat-Sitzen ohne Kopfstützen.
Diese Neckbreaker würde ich gern um Kopfstützen erweitern. Ich habe auch schon erfühlen können, dass dort offenbar Löcher an den entsprechenden Stellen vorhanden sind. Das kann ich allerdings nicht 100%ig genau sagen, da die Bezüge dort kein Loch haben.
Kann mir jemand sagen ob die Sitze tatsächlich Kopfstützen-Bereit sind?
Wenn nein, welche Alternativen habe ich? Vielleicht andere Lehnen mit entsprechender Vorrichtung montieren? Oder gar komplett neue Sitze?
Die SuFu habe ich übrigens schon bemüht, aber dort kam nichts gescheites raus.
Vielen Dank und Grüße
Planzo
Planzo
Fahrzeug: LT28 EZ 01/80 WoMo
Re: Kopfstützen
Beitragvon Manuel Strübing » Montag 8. Juli 2013, 16:29
das sollte kein Problem sein, es sei denn du bekommst die teile nicht.
du erfühlst das loch und schneidest/stichst das kunstleder auf. dann kommt so etwas
in das loch und rastet spürbar ein. da kann man dann einfach kopfstützen einschieben. die vom t3 sollten auch passen.
ich hab mit meine doppelsitzbank auch mit kopfstützen nachgerüstet. die führungsdinger (ich weiss echt nicht wie die genau heissen :grin: ) habe ich gebraucht bei ebay gefunden.
gruß
manuel
Re: Kopfstützen
Beitragvon Planzo » Montag 8. Juli 2013, 17:19
Wow, danke für die schnelle Antwort Manuel.
Ich habe mir jetzt gleich mal 4 Stück bestellt.
Jetzt gehe ich erstmal auf die Suche nach passenden Kopfstützen.
Planzo
Re: Kopfstützen
Beitragvon Micha-Schrauber » Montag 8. Juli 2013, 18:45
Planzo hat geschrieben:Wow, danke für die schnelle Antwort Manuel.
Hi Planzo,
hättest mal : " Kopfstützen nachrüsten " in die Suche eingegeben, hättest Du eine geneaue Einbauanleitung von mir gefunden.
Gruß Micha
Re: Kopfstützen
Beitragvon Planzo » Montag 8. Juli 2013, 22:24
Micha-Schrauber hat geschrieben:
Hi Planzo,
Gruß Micha
Hi Micha,
danach hatte ich auch gesucht aber ich erhalte da nur 5 Ergebnisse und eine ganze Menge PHP-Fehler. Zudem steht bei mir der Suchbegriff in einem falschen Charset (+Kopfstützen +nachrüsten). Vermute der Hund liegt in den Umlauten begraben :)
Kannst ja vielleicht direkt den Link zu deiner Anleitung posten?
Planzo
Planzo
Re: Kopfstützen
Beitragvon Micha-Schrauber » Dienstag 9. Juli 2013, 00:01
Hi Planzo,
wenn Du in Suchen : " Micha-Schrauber " eintippst kommt meine Anleitung unter " Suche Doppelsitzbank " vom 03.Juni.
Hi Planzo,
Gruß Micha
Hi Micha,
Planzo
Re: Kopfstützen
Beitragvon franko » Dienstag 9. Juli 2013, 06:17
Hallo Planzo,
brauchst nicht lange nach Kopfstützen zu suchen, habe noch 2 stück liegen. hast Mail
Gruss Franko
franko
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
