Fahrradträger - mal ne Frage
Beitragvon Die_Huckis » Sonntag 9. Juni 2013, 18:13
Huhu,
um uns das gerade gebaute Interieur nicht durch den Innentransport von Fahrrädern wieder zu zerhacken, liebäugeln wir jetzt mit einem Träger. Spontan dachten wir, ein Kupplungsträger wäre super - nur tauchte bei Martin jetzt die Überlegung auf, wie das mit der praktischen Verwendbarkeit am LT28 aussieht. Wie ist das mit der geteilten Stoßstange und der AHK dazwischen, gibt es dafür passende Träger? Wir würden uns über einen Tipp freuen!
Irina
Die_Huckis
Fahrzeug: LT Karmann - TÖFF
Re: Fahrradträger - mal ne Frage
Beitragvon LTfahrer » Sonntag 9. Juni 2013, 18:32
hallo
ja da gibt es modelle die passen. und welche die nicht passen. kommt aber auch drauf an was für einen haken ihr am auto habt. da gibt es ja auch verschiedene welche näher oder weiter weg sind vom auto. allerdings müsst ihr auch aufpassen wie der abstand des ersten rades auf dem träger zum lt ist. da kann es mitunter eng werden. notfalls einfach mal vorher ausprobieren.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Die_Huckis » Sonntag 9. Juni 2013, 18:51
Hallo Simon,
danke, das werden wir morgen auch machen - gerade hat jemand bei den Bucht-Kleinanzeigen direkt in unserer Nachbarschaft einen eingestellt. Mal schauen :-)
Irina
Die_Huckis
Beitragvon Die_Huckis » Montag 10. Juni 2013, 19:16
Problem erledigt. Ist zwar so, dass der Mountainbike-Lenker für den Transport um 90° gedreht werden muss, aber wer mit LT reist, hat eh den passenden Schraubenschlüssel dabei :grin:
Die_Huckis
Beitragvon LTfahrer » Montag 10. Juni 2013, 22:45
hallo
ich neige die räder einfach nach hinten, dann passt es.
noch ein tip zur rechtlichen lage. wen die lichter des fahrzeuges verdeckt sind. dann müssen am fahrradträger alle!!!! lichter des fahrzeuges wiederholt werden. also wenn der lt über rückfahrlichter verfügt, dann müssen auch diese wiederholt werden. also braucht der lt eine 13 polige steckdose. beim verwenden der 7 poligen dose und eines adapters zum 13 poligen stecker des trägers leuchtet das rückfahrlicht des trägers nicht. dies ist nicht zulässig.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon Die_Huckis » Mittwoch 12. Juni 2013, 20:20
Danke für den Hinweis, Simon :-)
Die_Huckis
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 0 Gäste
