ACL mit "Alter Front" ??
Beitragvon Martin aus Pirna » Montag 18. Februar 2013, 23:22
Feuerwehr_Fabian hat geschrieben:Bild
Baujahr 1993 mit ACL Motor.
`93er ACL und das alte Grill? Da haut was nicht hin. Der ACL wurde erst mit dem neuen Grill verbaut. Entweder steckt da ein DV drunter oder das Grill ist mal aufgrund eines Unfalles auf ein altes getauscht worden. Hat das Auto einen LLK?
Gruß aus dem Elbtal
Martin
Martin aus Pirna
Re: ACL mit "Alter Front" ??
Beitragvon Frank aus MTK » Montag 18. Februar 2013, 23:50
Hallo Martin,
da liegst Du falsch .
Den ACL gab es sehr wohl noch (oder schon) mit dem "alten " Grill.
Das war eine nur sehr kurze Bauzeit in 93.
Ich hatte genauso so einen LT als Spender für meinen ACL Umbau damals.
Der hatte übrigends auch schon 2 Wartungsklappen , aber auch alles noch in schwarz.
Also die Motorhaube und Gummimatten.
Das Facelift mit dem neueren Grill und der hellgrauen Innenaustattung kam dann mit Modell 94 (startete ebenfalls schon in 93).
Frank
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Johannes Schmidt » Montag 18. Februar 2013, 23:55
Hallo Martin,
so etwas ähnliches wie Frank wollte ich auch gerade schreiben.
Ich habe doch auch genau so einen 93`LT 40 4x4 mit ACL / LLK und der alten Front.
Viele Grüße elbaufwärts und bis Bald mal wieder der Johannes aus Dresden
Johannes Schmidt
Beitragvon Martin aus Pirna » Dienstag 19. Februar 2013, 00:25
Danke ihr Zwei, das wußte ich noch nicht. Ich hatte einen 94er und einen 96er. Den 96er dann aber schon mit allem Schnickschnack wie dem fetten Lenkrad und dachte bisher, dass es das Facelift erst '94 gegeben hat. Hätten die bei VW mal lieber ein Motorlifting gemacht. Dann wäre mir das Face egal gewesen :)
Gruß aus'm Elbtal nach DD und anderswo
Martin
Martin aus Pirna
Beitragvon der Dritte » Dienstag 19. Februar 2013, 00:35
iss ja ein Ding, habe ich nie gemerkt und um 93 rum fuhr ich ja auch schon LT und interessierte mich auch für alles andere drumrum.
Ist das vielleicht nur bei den 4X4 so. Die waren seltener und so gabs fliessende Übergänge der Serien?
Holger
der Dritte
Beitragvon Feuerwehr_Fabian » Dienstag 19. Februar 2013, 22:35
im Fahrzeugschein steht ACL drin, Ladeluftkuehler hat er glaube ich auch.
Erstzulassung war 1. Maerz 1993
Was sind aber die genauen Unterschiede nach dem Facelift? Nur die Kunststoffteile an der Front oder gab es sonst noch Aenderungen?
Feuerwehr_Fabian
Beitragvon Daniel von Bernuth » Mittwoch 20. Februar 2013, 11:02
Das Frontblech ist bei den Nach-Faceliftern auch anders. Die Lüftungsschlitze sind anders angeordnet. Das fällt bei meinem etwas auf, weil er ja das Facelift nachträglich bekommmen hat. Die Öffnungen im Frontblech passen nicht ganz zu dem geänderten Plastikgrill. Find ich aber nicht so schlimm.
Daniel
Daniel von Bernuth
Beitragvon MCBKat4x4 » Mittwoch 20. Februar 2013, 21:00
MCBKat4x4
