Scheinwerferglas löst sich
Beitragvon Waldfahrer » Donnerstag 15. November 2012, 11:17
Servus Leute,
ich habe kürzlich eine Lampe beim runden Hauptscheinwerfer gewechselt, und hatte gleich das Glas in der Hand! Ein Wunder, dass das nicht schon während der Fahrt abgefallen ist!
Beim Prüfen des Anderen war auch die Klebung am halben Umfang schon offen! Und das schon nach 24 Jahren :-P
Mein Tipp daher: ältere Scheinwerfer überprüfen, wäre schade wenn das Glas während der Fahrt abfällt!
Ich hab' das einfach wieder mit einem Karosseriekleber eingeklebt, mal sehen wie lange es hält.
Re: Scheinwerferglas löst sich
Beitragvon Gatto-53 » Donnerstag 15. November 2012, 12:41
:doppel_top: :drive mfg.Mario
Gatto-53
Beitragvon Roebyy » Freitag 16. November 2012, 11:30
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon Rolf Rode » Freitag 16. November 2012, 14:46
Wo wir gerade dabei sind - sind die eckigen Scheinwerfer baugleich mit denen vom Jetta II bzw. Golf 2 Rally?
Viele Grüsse, Rolf
Der Wille entscheidet!
Rolf Rode
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 17. November 2012, 09:18
Roebyy hat geschrieben:Kauf Dir neue vom Golf
Danke für den Hinweis, aber das hab' ich schon!
Trotzdem wäre es Verschwendung, die Alten wegzuwerfen, der Reflektor war noch ganz ok!
Beitragvon noname » Samstag 17. November 2012, 16:35
Moin, nehm sie auseinander, wenn sie sich sowieso schon lösen, mach alles sauber und dann mit Scheibenkleber wieder zusammen setzen. Hält ewig, mach ich auch so.
noname
Fahrzeug: 4 x LT( CP,DW,DW,1G), jetzt T4 TDi
Beitragvon Orion » Samstag 17. November 2012, 22:24
Jo, und die Eckigen ? Sind die denn nun von Jetta ??? :?: Oder sind's die gleichen wie beim Derby ?? :?:
Irgendwer weiß es doch bestimmt ! :!:
Orion
Fahrzeug: LT35, DoKa, Bj 1990, 1S-Triebwerk
Beitragvon Waldfahrer » Montag 19. November 2012, 17:39
Orion hat geschrieben:Jo, und die Eckigen ? Sind die denn nun von Jetta ??? :?: Oder sind's die gleichen wie beim Derby ?? :?:
Ziemlich sicher nicht, haben 281er Ersatzteilnummern und wurden lt. ETKA nur beim LT verbaut.
Gibt's aber noch original von Hella (Nr. 1AG 004 873-391 links, 1AG 004 873-401 rechts).
Beitragvon Dominik Bauer » Mittwoch 21. November 2012, 02:08
Hatte mal einen Alfa 33 und gesamt 4 Scheinwerfer wo jeder irgendetwas hatte. Hab mir dann aus 4 defekten - 2 gute Scheinwerfer gemacht und musste natürlich auch das Glas wieder ankleben. Hab es damals mit Silikon aus dem Baumarkt gemacht und das hat bombenfest gehalten.
Dominik Bauer
Fahrzeug: LT35 ET 78, CH, 75PS WoMo
