Frage zu Batterie laden!
Beitragvon Equalizer » Montag 19. Juni 2006, 20:13
habe da mal eine Frage!
Wenn man von aussen mit Strom betreibt wird ja normalerweise die Batterie mitgeladen oder??
Bei mir ist da irgendwas faul denk ich mir. Wenn ich also von aussen den Strom anschliesse dann fängt nach ca 1 Minute! die Batterie an zu gurgeln als ob sie kochen würde. ist das normal?????
habe natürlich sofort den Strom unterbrochen da ich ja nicht weis ob das normal ist oder nicht.
Strom geht von aussen über ein Gerät das im Auto eingebaut ist zur batterie.
Kann mir einer sagen ob das normal ist oder ist da irgenwas schief gelaufen???
lg
Michael
Equalizer
Beitragvon gipsy » Dienstag 20. Juni 2006, 22:04
es ist auch möglich das eine oder mehrere zellen deiner batterie einen kurtzschluss haben
mfg
gipsy
gipsy
Beitragvon j.b.k » Dienstag 20. Juni 2006, 22:17
gipsy hat geschrieben:Hallo
mfg
gipsy
dann kocht sie aber nicht mehr
gruß hannes
Beitragvon Equalizer » Dienstag 20. Juni 2006, 23:29
hallo!
danke für eure antworten.
ich werde mal den ladestrom des gerätes messen, ohne es an die batterie anzuschliessen.
wieviel sollte da rauskommen :?:
lg
michael
Equalizer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 9 Gäste
