AHK LT 45
AHK LT 45
Beitragvon LT45Jelle » Mittwoch 21. März 2012, 19:58
ich möchte mir eine AHK kaufen. Es ist alles dabei außer das Relais. Was für eins ist es? Bestellnr. Wo muss das hin?
LT45Jelle
Re: AHK LT 45
Beitragvon tiemo » Donnerstag 22. März 2012, 02:07
Hallo Jelle!
LT45Jelle hat geschrieben:ich möchte mir eine AHK kaufen. Es ist alles dabei außer das Relais. Was für eins ist es? Bestellnr. Wo muss das hin?
Das ist ein Warnblinkrelais mit einem zusätzlichen Überwachungsausgang (C2) für den Strom, der durch die Blinkerbirne im Anhänger fließt.
Außerdem ist es natürlich kräftiger ausgelegt als das normale, weil ja beim Warnblinken immerhin 2 Birnen mehr mit angesteuert werden müssen. Daher steht auch was von "6x21W" drauf.
Das Relais wird beim LT einfach anstelle des vorhandenen Warnblinkrelais in der Zentralelektrik auf Platz "N" eingesteckt. Siehe hier:
Im Normalfall ist der zusätzliche Ausgang "C2" schon vorverdrahtet und es muss höchstens noch ein entsprechendes Kontroll-Lämpchen 12V/1.2W, Sockel B8.3d an der vorgesehenen Stelle (untere Zeile, dritte Lampe von links) im Lampenfeld eingesetzt werden (Siehe Bild):
So ein Relais sollte man leicht in der Bucht schießen können, hier ist ein Bildchen von meinen:
Re: AHK LT 45
Beitragvon LT-Harry » Donnerstag 22. März 2012, 11:49
LT45Jelle hat geschrieben:Moin,
Moin Jelle
Tja, das kommt drauf an, wieviel Blinker du am Fahrzeug hast (Dachblinkleuchten??)
431 953 231 = Normales Anhängerrelais (6x21W)
211 953 231 K = für Ausführung mit Dachblinkleuchten (8x21W)
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Re: AHK LT 45
Beitragvon LTfahrer » Donnerstag 22. März 2012, 17:07
hallo
eventuell benötigt man auch noch ein relais für die nebelschlußleuchte.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Re: AHK LT 45
Beitragvon LT45Jelle » Samstag 24. März 2012, 16:13
super!!! ich danke für die hilfreichen Antworten. Das Dachblink-Relais kostet 26, 80 € Kommt Mittwoch.
LT45Jelle
