Elektrolux RM 184 EGI
Beitragvon wolle194 » Dienstag 16. August 2011, 14:48
hallo Lt-Freunde,
mein Kühlschrank macht keinen Mucks mehr.
Habe die Rückwand entfernt und mal direkt ans Netz angeschlossen - nix.
Sicherung im Anzeige-Panel ist iO.
weiß jemand einen Tipp was ich noch tun könnte?
danke vorab wolle
wolle194
Fahrzeug: LT24 Sven Hedin EZ 1983
Re: Elektrolux RM 184 EGI
Beitragvon drinkthing » Dienstag 16. August 2011, 15:19
Wenn es ein Absorber-Kühli ist, kann die Heizpatrone defekt sein.
Es hilft auch, den Absorber-Kühli mal 2 Stunden auf den Kopf zu stellen.
Bitte nicht mit einem Kompressor-kühli machen...der Kühlt dann nie wieder.
Bitte mal zum Thema Absorber/Kompressor-Kühli googlen
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon Ekki » Dienstag 16. August 2011, 15:28
Hallo Wolle,
läuft er nur nicht mehr an 220V oder auf Gas und 12V auch nicht mehr ??
Wenn er nur auf 220V streikt, könnte der Heizstab defekt sein. Um das
festzustellen, solltest Du den Durchgang prüfen. Wenn kein Durchgang
angezeigt wird, ist der Heizstab defekt und sollte gewechselt werden.
Ich habe letztes Jahr noch einen über ebay bekommen.
Sonst mal googeln, zu diesem Kühli gibt es in verschiedenen Foren
diverse Beiträge ...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche ...
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon Ekki » Mittwoch 17. August 2011, 11:57
Hallo Wolle,
ich antworte Dir hier und nicht per PN, damit später vielleicht noch
jemand anders das zur Fehlersuche nutzen kann ...
Ich hab den gleichen Kühli in einem Küchenblock aus einem T3.
Letztes Jahr habe ich den für den LT reaktiviert und hatte auch
einige Probleme damit. Deswegen auch der Tip mit dem Googeln ...
Auf Gas sollte er relativ schnell Kühlwirkung zeigen. Am besten
kontrollierst du das mit einem Kühlschrankthermometer. Genaue
Zeit kann man nicht sagen, weil das von der Umgebungstemperatur abhängt.
Zu 220 V habe ich Dir ja schon geschrieben, was Du machen mußt.
Für die beiden elektrischen Betriebsarten hat der Kühli je einen Heizstab.
Um den Durchgang bei beiden zu prüfen, mußt du den Kühli ausbauen.
Im 12V-Kreis ist außerdem ein Schaltrelais, welches verhinden soll, daß
der Kühli läuft, wenn der Motor aus ist.
Wenn der Kühli ausgebaut ist, stell ihn doch mal einige Stunden auf den
Kopf, damit sich das Kühlmittel nochmal richtig verteilt. Diesen Tip habe
ich in mehreren Foren gelesen. Ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht,
denn bei meinem war das nicht nötig.
Nochmal zu den Heizstäben:
Sollten die Heizstäbe beide Durchgang haben, kannst Du die, um sicher zu
gehen, trotzdem mal ausbauen und den 12V direkt an einen Akku klemmen
und den für 220V direkt ans Stromnetz. Sie sollten dann warm werden.
Tun sie das, könnte auch dein Steuerpanel mit den Schaltern defekt sein.
Welches du hast, weiß ich nicht. Wenn da was kaputt ist, kann ich Dir nicht
weiter helfen. Auch da hilft dann vielleicht googeln ...
Sind die Heizstäbe defekt, hilft nur Ersatz zu beschaffen. Dafür wünsche ich
Dir viel Glück ...
Noch ein Hinweis:
Bei Arbeiten am Strom- bzw. Gasnetz bitte an den Arbeits(Selbst)schutz denken.
Wenn du den Kühli komplett ausbaust, solltest du auch eine neue Gaspüfung
machen lassen. Die eigene Gesundheit geht immer vor irgentwelche anderen
Überlegungen !
Nochmal viel Erfolg bei der Fehlersuche ...
Ekki
