j.b.k hat geschrieben:Moin Martin, LT II Topf? Ich hätte jetzt einfach die CP anlage runter genommen und dann den DW Topf untergebaut. Da natürlich den Krümmer anpassen. Jetzt bin ich aber etwas
erazer13 hat geschrieben:........... nur der Winkel der Flansche ist anders. Wegflexen und neu anschweißen und der vordere Flansch zum Hosenrohr passt vom 2er LT nicht. Da müsstest du den Flansch des alten Auspuffs dranbruzeln.
WoMoBil hat geschrieben:Hi Hannes
Würde auf jeden Fall den Vorschalldämpfer rausnehmen schon wegen dem Rückstau.Viel lauter wird er nicht werden aber besser ziehen wird er.
