Bremslicht wird zu Dauerlicht :-( LT31 Karmann DW
Beitragvon Raggus1 » Mittwoch 23. Juni 2010, 19:54
da hole ich unser neuen aus der Werkstatt ab, in der ich eine Dichtigkeitskontrolle machen lassen habe ....und habe schon voll den Puls wegen des Ergebnisses und muss zu Hause beim Aussteigen feststellen, dass beide Bremsleuchten mich anstrahlen.
Nun zu meiner Frage. Kann mir jemand sagen, wo beim LT31 der Bremslichtschalter sitzt oder evtl. die Verantwortliche Sicherung, die ich ziehe kann?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie das überhaupt passieren kann.
Gruss
Bernd
Raggus1
Fahrzeug: WoMo LT31 DW, 92er ...ich glaube ein LT-H
Re: Bremslicht wird zu Dauerlicht :-( LT31 Karmann DW
Beitragvon WoMoBil » Mittwoch 23. Juni 2010, 21:08
Hi Bernd
Elektrik ist so´n Thema beim LT
Bremslichtschalter müsste unten beim Bremspedal sein. Schau mal, ob du Wasser/Feuchtigkeit in den Rücklichtern und vorne unten hinterm Sicherungskasten hast.
Gruss
WoMoBil
WoMoBil
Beitragvon LT-Harry » Mittwoch 23. Juni 2010, 22:01
Hallo Bernd
Der (die) Bremslichtschalter ist am Hauptbremszylinder und wird mit Dauerstrom versorgt.
Sicherung müßte die Nr.7 sein.
Wenn dein Bremslicht also immer brennt, liegt der Fehler mit sehr großer Wahrscheinlichkeit am Schalter.
(ist ja ein "Druckschalter")
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon Jan Verbraeken » Mittwoch 23. Juni 2010, 22:10
Der Bremslichtschalter sitzt am Ende des Bremsverteilers hinter der Verkleidung von Lenkstock,tret einfach ein paar mal kräftig auf s Bremspedal und meist sind die Bremsleuchten aus ,wenn nötig der Austausch ist recht einfach neu nicht so teuer, von Schroott lohnt nicht,entlüften nicht vergessen!!!!!!!! :drive
Gruß Jan
Der mit dem Hund tanzte !!!
Jan Verbraeken
Fahrzeug: LT40,EZ9/89 102PS 570E Clou
Beitragvon Raggus1 » Mittwoch 23. Juni 2010, 22:51
Danke für eure Tipps. Habe jetzt erst einmal den Stecker vom Schalter gezogen. Freitag geht der Wagen in die Werkstatt ...werde morgen noch schnell dort anrufen. damit die das mit machen können. Ich selber traue mir das nich so ganz zu ...so mit Bremsflüssigkeit nachfüllen und entlüften.
Gruss
Bernd
Raggus1
Mitglieder in diesem Forum: Diplomat und 3 Gäste
