nochmal zum zahnriemen
Re: nochmal zum zahnriemen
Beitragvon LT-Harry » Freitag 10. Juli 2009, 19:05
Moin
95.000km ?? dann ist es an der Zeit den/die Zahnriemen zu wechseln
Mit ~120€ , wie ein Vorredner geschrieben hast wirst du nicht hinkommen.
Es kommt ja auch darauf an, welchen Motor man drinn hat, es gibt ja welche wo der Zahnriemen über (mit) der Wasserpumpe gespannt wird und welche mit ner Spannrolle
Zahnriemen (beide), Wasserpumpe, Umlenkrolle, Spannrolle, Keilriemen kommt man auf ca 250.-€, plus Arbeitslohn, (wenn nötig).
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon molly » Freitag 10. Juli 2009, 19:26
LT-Harry hat geschrieben:Moin
Gruß @Harry
.... die € 250,-- passen eher als die € 150,--!
... auf die Gefahr hin mich zu wiederholen:
Nach dem Zahnriemenwechsel muss die ESP eingestellt werden, die "Stellung genau wie vorher" funktioniert nicht, dann raucht´s, qualmt´s und stinkt´s!!!
Da muss man mit Wissen und Messuhr ran.
Grüße Sascha :drive
molly
Beitragvon LT-Harry » Samstag 11. Juli 2009, 15:06
Moin Mi
Kommt drauf an wo du einkaufst
Gruß @Harry
LT-Harry
Beitragvon erazer13 » Sonntag 12. Juli 2009, 12:35
also..habs grad gemacht...
ca. 4std Arbeit
Zahnriemen 24,- (ContiTech - Markenteil)
Zahnriemen für die ESP komischerweise 28,- (auch mitwechseln !)
Wasserpumpe 38,-
Spannrollen 29,-
im Satz wäre es teurer gekommen obwohl ich keine "Billig-Teile" grundsätzlich verbaue. :mrgreen:
Selber machen ist so eine Sache aber es geht schon wenn du die stellung des alten Zahnriemen markierst.
Das Problem ergibt sich meist beim spannen des neuen Zahnriemens (gespannt wird mit dem verdrehen der Wasserpumpe). Dann kann es sein das du "daneben" bist.
Um eine richtige Grundeinstellung zu machen, benötigst du dann drei Spezialwerkzeuge:
- Lehre für die Nockenwelle - möglich die selber zu machen - könnte meine mal abmessen habe sie auch selber gemacht.
- Messuhr um die ESP einzustellen - möglich die auszuleihen bei einer Werkstatt.
- Drehmomentschlüssel für Kurbelwelle - weil da wird mit 460Nm angezogen - da gibt es zwar auch eine Anleitung wie "mit einer Bügelsäge" so modifiziert wird dass diese nicht geöffnet werden muß - aber ich würde da die Finger davon lassen.
Ich würde privat ca. 120,- für die Arbeit verlangen mit dem wechsel aller Teile - also hast du mal einen Wert für einen evtl. Hobbyschrauber. :doppel_top:
APROPO - der Zahnriemen sollte spätestens nach 7 jahre getauscht werden - alterungsbedingt !!!! :idea:
Wenn der Zahnriemen reisßt ists vorbei mit dem Zylinderkopf !
Beitragvon erazer13 » Sonntag 12. Juli 2009, 12:37
ups...vergessen..ich habe bis zu 40% rabatt auf gewisse Teile bei stahlgruber.at
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 12. Juli 2009, 17:29
Moin
Kommt drauf an was er für einen Motor drinn hat, es gibt ja auch welche mit ner extra Spannrolle .
Gruß @Harry
LT-Harry
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 3 Gäste
