Krieg es nicht hin...
Re: Krieg es nicht hin...
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 21. März 2009, 07:55
Michél Carstens hat geschrieben:Hallo,
Die Lampe der Temperaturanzeige blinkt zu unterschiedlichen Zeiten. Meistens tritt das auf, wenn ich den LT im warmen Zustand starte. Temperaturgeber im Motorblock und Sensor im Ausgleichsbehälter sind neu. Leitungen ok und der Lüfter funktioniert auch einwandfrei. VW sagt, das Problem ist bekannt. Abhilfe schafft nur der Austausch der Platine hinter der Geschwindigkeitsanzeige. Ham die Recht oder habt Ihr ne Idee ode einen Tipp für mich?
Gruß Mitch
Moin!
ich habe das auch immer mal in unregelmässigen Abständen.An der Folie kann es nicht liegen,weil ich da eine neue reingesetzt hatte,wegen umbau von uhr auf Originalen Drehzahlmesser.Denn Kondensator oder wie das Teil heisst,habe ich auch neu reingemacht.Solange du genug Wasser draufhast und er nicht zu heiss wird,würde ich es lassen.
Gruss Andreas :drive
Holstenbuddel
Beitragvon Harald M » Sonntag 22. März 2009, 14:52
Hallo Mitch!
Ich hatte das Problem bei meinem LT45 auch. Die Kontrolle blinkte in unregmäßigen Abständen.
Es war kein wieso und warum zu erkennen.
Auf anraten eines VW Mitarbeiters habe ich dann die Temperaturanzeige im Armaturenbrett gewechselt. Ich habe seit dem keine Probelme mehr.
Müßte mal nachsehen, ob ich noch ein Anzeigegerät liegen habe.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Andreas Woltering » Sonntag 22. März 2009, 17:09
...na mal keine Panik.
Die Kontrollleuchte soll vor zu geringem Kühlwasserstand warnen.Der Geber, der im Ausgleichsbehälter sitzt ist aber auch recht anfällig.Bei (Kalk)ablagerungen meldet er schon mal gerne "fehlendes" Kühlwasser obwohl keine fehlt.
Beitragvon Holstenbuddel » Mittwoch 25. März 2009, 19:20
Jürschen hat geschrieben:Und was wars :roll:
Moin!
Lass ihn doch erst mal schauen :grin:
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon Stefan Thesing » Donnerstag 26. März 2009, 21:30
Moin an alle,
bei unserem hat´s auch unregelmäßig geblinkt obwohl genügend Wasser drauf ist. Ich hab die Anschlüsse auch gesäubert und das Massekabel am Kopf (natürlich der vom Motor) neu angeschlossen und siehe da, seit 400km Ruhe, mal sehen wie lange noch?
Gruß Stefan
Stefan Thesing
Beitragvon Holstenbuddel » Samstag 28. März 2009, 12:42
Na siehste, alles wird gut :doppel_top:
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 1 Gast
