Brauche Hilfe!
Re: Brauche Hilfe!
Beitragvon Andreas Woltering » Freitag 7. November 2008, 10:28
Na da hat der Prüfer ja nicht viel zu meckern gehabt!
Die Gummi´s lassen sich selbst ausbauen.
Mit einem Maulschlüssel ist es unterm LT recht eng, am besten geht das wohl mit einer "tiefen" Nuß in passender Größe.
Allerdings brauchst du u.U. ordentlich Muskelkraft, egal ob Maulschlüssel o. Knarre, und auch Rostlöser.
Und da du eh Sturz und Spur einstellen lassen will( was auch ohne die Arbeiten an den Gummi´s durchaus mal Sinn macht-den durch die Belastungen z.B. Bordstein etc ändert sich da im laufe der Zeit meist unbemerkt die Einstellung)(wobei soweit ich weiß wird mit den Zugstangen der Nachlauf eingestellt) bis du dann ja für den TÜV bestens gerüstet.
Im Rep Leitfaden Fahrwerk gibt es auch ein Einstellmass und Skizze dazu.Das sollte zumindest für die Fahrt zum Einstellen ausreichend sein.
Re: Brauche Hilfe!
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 7. November 2008, 10:35
Moin!
Welche Ecke kommst du denn??Ich habe hier noch einen Selbstgebastelten Schlüssel für die Muttern vorne,das geht wunderbar.Langes Rohr rauf und die Dinger lösen sich wie Butter.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Brauche Hilfe!
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 7. November 2008, 15:34
Moin!
Ich habe nur die vordere Schraube runter,musste hinten gegenhalten mit einem Maulschlüssel,weiss jetzt die Grösse nicht mehr.Dann alte Gummis raus neue rein.Ich hatte mir mit einem Körner hinten die Stellung der Mutter makiert und sie dann so wieder eingestellt.Kann bei der fahrt die Lenkung loslassen läuft geradeaus.Stange brauchst du nicht ausbauen.Bloss die Schrauben sind Mörderfest.Mit einem normalen Gabelschlüssel kommst du vorne nicht weit.Du machst dir die Mutter rund und dann siehst du alt aus.Deswegen habe ich ja den selbsgebauten,damit ging das sehr gut.Ich kann dir das Teil auch schicken.Porto musst du aber bezahlen.Wenn du das dann fertig hast schickst du mir das Teil wieder zurück,eilt aber nicht so,weil ich wohl erstmal nicht mehr die Gummis austauschen muss :grin:
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Brauche Hilfe!
Beitragvon dieter hunnd » Samstag 8. November 2008, 18:37
Hallo Krempoli!
Habe die Gummis auch mal gewechselt.
Die vordere Mutter kann man mit einem mittleren Schraubstock (den natürlich ausgebaut) lösen. Die vorhandene Länge misst Du und stellst das alte Mass dann wieder ein. Du kannst auch das Mass Körner Hinterachse bis Körner Vorderachse mit einem Bandmass messen (links und rechts) und anschliessend kontrollieren.Das wurde früher immer so gemacht.Klappt auf einen mm genau.
Gruss Dieter
dieter hunnd
Re: Brauche Hilfe!
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 9. November 2008, 15:47
http://www.bstockfisch.de/show_pic.php? ... picindex=1
Bitte schön.Das Bild ist aber nicht von mir.
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Re: Brauche Hilfe!
Beitragvon Holstenbuddel » Dienstag 11. November 2008, 09:53
Nee umgekehrt,abgesägter maulschlüssel auf Nuss geschweisst :grin:
Gruss Andreas
Holstenbuddel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 12 Gäste
