Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker
Beitragvon Harald M » Samstag 26. Juli 2008, 12:49
Bei VW würde man sagen jetzt kommt eine TI.
Ich hatte nach der Winterpause einen plötzlichen Ausfall der Unterdruckpumpe für die Bremse.
4,5 to. lassen sich ohne Bremskraftunterstützung nicht so einfach zum Stehen bringen.
War ja kein Problem, es wurde eine andere eingebaut.
Dann habe ich aber hier im Forum gelesen, das Teil aufmachen säubern und Gut ist es.
Gesagt, getan.
Ich habe die die Pumpe aufgemacht, alles gesäubert und festgestellt, das ein kleines Ventil festhing.
Daraufhin alle Ventile noch einmal nachgeschaut und gesäubert.
Die Pumpe anschließend wieder eingebaut, Motor angelassen, Bremse getreten und siehe da, schon konnte ich im Bremspedal feststellen, wie sich der Bremsdruck langsam aufbaute.
Probefahrt und alles ist wieder OK.
Gruß HARALD
Harald M
Re: Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker
Beitragvon Harald M » Montag 4. August 2008, 22:09
Hallo Klaus!
Wenn sich dein Problem so äußert, wie ich das beschrieben habe, dann hast Du Probleme mit Deiner Unterdruckpumpe.
Die Unterdruckpumpe sitzt an Deinem Zylinderkopf, unmittelbar vor der Einspritzpumpe. Den Motordeckel und Beifahresitz abnehmen.
Sie ist mit zwei 8 mm Muttern angeflanscht.
Diese Muttern musst Du lösen. An die Muttern kommt man sehr schlecht dran, teilweise sind die Wasserschläuche so eng am Motor verlegt, das es da Probleme mit dem entsprechenden Platz gibt.
Ich habe die Muttern mit einem 13 Maul-Ringschlüssel gelöst. Die Seite mit dem Ringschlüssel habe ich ein wenig gekröpft, d.h verbogen, damit ich besser schrauben konnte.
Vorher noch die Unterdruckleitung abschrauben, 19 mm Schlüssel.
Wenn Du die Pumpe ausgebaut hast, musst Du den Deckel mit einem Torxschlüssel, ähnlich wie Inbusschlüssel, lösen.
Dann so vorgehen, wie ich es beschrieben habe.
Wenn Du Probleme haben solltes, ruf mich an: 05503-3361.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Ekki » Dienstag 5. August 2008, 06:47
Hallo Harald,
ist unter dem Deckel eine Dichtung und wenn, konntest du die wieder verwenden ??
Gruß aus Bärlin ... Ekki
Ekki
Beitragvon Harald M » Dienstag 5. August 2008, 20:42
Grüß Dich Ekki aus Bärlin!
Da liegt eine Gummidichtung drunter, die kann wieder verwenden.
Konntest Du mit dem Türgriff was anfangen?
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Ekki » Mittwoch 6. August 2008, 05:43
Hallo Harald,
danke für deine Antwort.
Zu dem Türgriff bin ich noch nicht gekommen. Wollte erstmal eins fertig machen und dann das Nächste, aber zieht sich alles.
Ekki
