Komische Geräusche in der Kurve
Beitragvon MattesLT » Samstag 26. Juli 2008, 15:36
Hallo an alle die mir helfen wollen
Mein LT 31 Typ 281 Bj :1979 MKB : CH macht metallische schleif und kratzt Geräusche
wenn ich mit 30-40 km/h in die Kurve fahre .Aber nicht immer und nicht beim rangieren.
Ob es von vorne oder von hinten kommt kann ich nicht hören.
Habt ihr eine Idee was es sein kann ?
Dabei war ich gestern erst beim :TÜV und da war nichts :cry:
MfG:
Mattes
MattesLT
Re: Komische Geräusche in der Kurve
Beitragvon dieter hunnd » Samstag 26. Juli 2008, 17:18
Hallo Mattes!
Hört sich so an als ob das Schutzblech , das an der Bremsscheibe sitzt, zu wenig Abstand von der Bremsscheibe hat.Kann man mit der Hand schon verbiegen. Du siehst schon wenn es gescheuert hat.Gruss Dieter
dieter hunnd
Beitragvon MattesLT » Sonntag 27. Juli 2008, 12:36
Danke Dieter für deinen Idee :doppel_top:
Habe scheinbar den Fehler gefunden das rechte vorderrad hatte zuviel Spiel
habe es eingestellt und bis jetzt blieb es ruhig .
MfG:
Mattes
MattesLT
Beitragvon dieter hunnd » Sonntag 27. Juli 2008, 18:05
hallo Mattes!
Beim einstellen von dem Spiel, denk bitte daran, dass sich die grosse Unterlegscheibe unter der Einstellschraube, echt noch mit einem Schraubenzieher leicht hin und her schieben lässt, wenn auch das Rad noch immer etwas Spiel hat. Du wirst feststellen, nach 20 km fahren, und warm gebremster Bremsscheibe, ist das Spiel weg.
Gruss Dieter
dieter hunnd
Beitragvon MattesLT » Montag 28. Juli 2008, 13:28
Danke für eure Tips
Habe das Radlagerspiel nach VW Anleitung eingestellt wie bei der Hinterachse vom meinen Golf 2.
Werde Spätestens beim Bremse machen auch die Radlager ersetzen.
MfG:
Mattes
MattesLT
