Unterdruckpumpe mit Keilriemenantrieb blockiert
Beitragvon Falafelpapst » Montag 4. Mai 2026, 15:58
Hallöchen zusammen,
ich bin gerade etwas am verzweifeln....am Wochenende hat sich die Keilriemenbetriebene Unterdruckpumpe von unserem LT mit CP Motor verabschiedet:
Eine Stunde normal gefahren, dann beim starten ein riesen gestank und gequalme: Keilriemen der Unterdruckpumpe kaputtgescheuert. Grund: Die Unterdruckpumpe von der Bremsanlage blockiert. Dreht sich nur noch ca eine halbe Umdrehung und blockiert dann, egal in welche Richtung man dreht. Dagegen hat der Keilriemen wohl angekämpft und musste den Geist aufgeben.
Diese Pumpe scheint leider extrem selten zu sein, überall findet man nur die Pumpenvariante mit Stössel, aber Keilriemen...ich habe noch nicht ein einziges Angebot gefunden.
Daher hier die Frage:
Hattet ihr auch schonmal das Problem, dass es die Pumpe nicht mehr machte? Kann man irgendeine andere Pumpe verwenden, ist sie noch zu retten, oder sonst irgendjemand irgendeine Idee?
Bin ziemlich Ratlos :(
OEM ist 076 145 097A
Falafelpapst
Fahrzeug: LT 28, EZ 03/82, 75 PS, Sven Hedin
Re: Unterdruckpumpe mit Keilriemenantrieb blockiert
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Montag 4. Mai 2026, 21:56
Mach mal ein paar Bilder von der Pumpe...
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Falafelpapst » Montag 4. Mai 2026, 23:08
Ich kann leider keine Fotos machen, aber es ist diese Pumpe:
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/ex ... pumpe2.jpg
Falafelpapst
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Dienstag 5. Mai 2026, 13:07
Na ja, wie die Pumpe im Allgemeinen aussieht weiß ich.
Wenn ich oder jemand anderes beurteilen soll ob sie noch zu retten ist, helfen nur Bilder. Natürlich nur von der defekten Pumpe und so dass der Schaden auch zu sehen ist, - alles andere ist "Kaffesatzlesen"...
Als "sonstige Idee": Bau auf eine Elektrische um. Elektrische Vakuumpumpen werden seit längerer Zeit in Dieselfahrzeuge eingebaut, in Elektrofahrzeugen sind sie obligatorisch. Aber: Der Umbau ist eigentlich unproblematisch, aber muss vorher mit der Prüfstelle des Vertrauens besprochen werden. ;-)
Gruß Herbert
(Bj 1956)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Falafelpapst » Dienstag 5. Mai 2026, 14:17
Ah okay, die Pumpe ist noch angebaut und man kann so nix sehen. Bus ist dank ADAC in einer Werkstatt im Westerwald, da komme ich gerade nicht dran.
Reiche ich aber nach, wenn ich wieder da bin!
Umrüstung ist die letzte Chance, danke schonmal!
Falafelpapst
Beitragvon AndiHH » Mittwoch 6. Mai 2026, 08:35
die Pierburg Riemenpumpe hat innen vier Flügel die sich bei Rotation nach außen schieben und ein Vakuum erzeugen.
Diese Flügel haben jeweils zwei Stahlstifte als Führung, damit sie sich hin und her bewegen können. Wenn so ein Flügel bricht, macht sich ein oder beide Stahlstifte selbstständig und blockiert den Rotor. Leider wird die Pumpe dabei innen ziemlich beschädigt. Die vier Flügel sind aus einem harten Kunststoff. Was für ein Kunststoff das ist weiß ich leider nicht. Wer das weiß, bitte mal schreiben..
Da diese Pumpen und die Flügel ca 45 Jahre alt sind, werden die wohl nach und nach schlapp machen. Ich vermute, dass das auch mit verdreckten Öl zu tun hat, oder wenn die Pumpe mal lange trocken war. Vielleicht ist es auch einfach nur Altersschwäche. AjF, gibt es die Flügel wie alles andere nicht mehr. Heisst, eine funktionierende gebrauchte finden oder einen anderen Zk mit Stößelpumpe verbauen.
Man erkennt eine gute gebrauchte am glucksend saugenden Geräusch, wenn man sie mit der Hand dreht.
Wenn Du eine findest, bitte das Altteil nicht wegwerfen. Ich will mich schon länger mal dran machen, ob man die Flügel nicht nachbauen kann.
LG, Andi
AndiHH
Fahrzeug: LT28 Schen Hedin
Beitragvon Falafelpapst » Mittwoch 6. Mai 2026, 11:32
AndiHH hat geschrieben:Moin,
LG, Andi
Das ist ein guter Rat, werde ich kontrollieren!
Und klar, die alte kannst du sehr gerne haben, können wir ja via PM klären.
Falafelpapst
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Mittwoch 6. Mai 2026, 15:06
.... ob man die Flügel nicht nachbauen kann.
LG, Andi
Evtl mal nach Flügelzellenpumpe gucken und ob man da passende Flügel einzeln bekommt. Ich hatte mal eine Flügelzellenpumpe für den Vakuumtisch meiner Fräse, bei der waren die Flügel aus gepresstem Kohlenstoff. Aus CFK Platten könnte sich solche Flügel schneiden lassen.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Falafelpapst » Dienstag 12. Mai 2026, 20:05
Stefan hat mir eine neue Pumpe aus seinem Fundus verkauft und die defekte Pumpe geht an Andi:
Vielen Dank euch allen :)
Falafelpapst
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 3 Gäste
