von LT35_DWG » Donnerstag 22. August 2024, 09:57
bei mir ist (nur) die Tachobeleuchtung ausgefallen. Lt. Wiki/Forum soll man nach dem Lösen der Instrumententafel die entsprechenden Glühbirnen (Sockel b3.3d, 1.2W) austauschen können.
Leider sind die zwei Schrauben auf der linken Seite hinter dem Holzdekor versteckt. Gibt es einen Trick wie ich das Dekor beschädigungsfrei entfernen kann. Meine Sorge ist, dass nach der Demontage der Aufkleber (mehr ist es ja nicht) nicht mehr passgenau eingeklebt werden kann.
VG
LT35_DWG
- Fahrzeug: LT35 DWG, EZ08/96, ACL
von Frank aus MTK » Sonntag 25. August 2024, 11:18
Ja das ist natürlich unglücklich gelöst...
Ich würde versuchen lieber eine Bohrung an der Stelle zu setzen. Dazu erstmal mit einem kleinen Durchmesser starten um die exakte Position zu finden und dann aufbohren.
Am besten wäre es sich eine B9hrschablone anhand einer nicht zugeklebten Tachoblende anzufertigen.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
von LT35_DWG » Montag 26. August 2024, 10:25
Hallo Frank,
eine elegante Lösung und auch noch nachhaltig.
Kann mir einer aus dem Forum eine solche Bohrschablone als PDF zur Verfügung stellen? Ich habe aktuell keine Möglichkeit eine solche Schablone zu erstellen.
VG
LT35_DWG
von LT35_DWG » Samstag 14. September 2024, 10:09
ich konnte jetzt die Glühlampen der Instrumentenbeleuchtung ohne Demontage des Instrumentenbretts wechseln.
Wie im Wiki/Forum beschrieben geht es auch von unten hinter der Lenksäule nach oben zu greifen. Die Abdeckung der Zentralelektrik/Sicherungskasten sollte man vorher abbauen.
Die Glühbirnen haben die Fassung B8.3d.
Da die Maßhaltigkeit der Zubehörglühlampen anscheinend nicht so gut ist sollte man diese an der Fassung kontrollieren. Mir ist beim Einbau an einer Glühlampe das Glas einfach geplatzt. Nach Anpassung der Fassung mit einem Sägeblatt konnte dann die Glühlampe montiert werden.
- Dateianhänge
- 20240913_123900-COLLAGE_a.jpg (111.87 KiB) 10995-mal betrachtet
LT35_DWG
von Stefan Thesing » Sonntag 17. November 2024, 16:49
Hallo Stefan,
Komme auch aus dem Münsterland nähe Lüdinghausen heisse auch Stefan, mit deinem letzten Beitrag weiß ich jetzt nicht so richtig wie man oder ich helfen soll/kann. Ich bin zur Zeit in Reha und schlecht erreichbar. Hinterlasse doch einfach ne Info als Pn und ich versuche nach der Reha so ab ca. 05.12. so zu helfen wie ich kann. Ich/wir haben einen 6 Schläfer auf Lt35 Basis also auch Lt1 Technik.
Gruss Stefan
Stefan Thesing
- Fahrzeug: LT 35 Distance Wide Bj. 96 95 PS TD 6 Schläfer
von LT35_DWG » Freitag 22. November 2024, 10:15
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Nachfrage und dein Angebot zu helfen.
Das Problem bzgl. der Instrumentenbeleuchtung konnte ich inzwischen lösen (mein letzter Beitrag). Ein Ausbau der Instrumententafel ist damit nicht mehr notwendig.
VG
LT35_DWG
