Turbolader Anzeige
Turbolader Anzeige
Beitragvon willi » Freitag 25. April 2008, 15:56
ich würde mir gerne eine Anzeige für den Turbolader einbauen, damit ich den Druck sehen kann der aufgebaut wird.
Hat von euch jemand schon mal sowas verbaut :?:
Wo soll ich die Anzeige den anschließen :?:
Gruß willi
LT 31 (3400kg) Karmann Distance Wide Bj.93 LT-H
2.4 TD (ACL)
willi
Fahrzeug: LT 31, EZ 05/93, ACL, 95 PS, Karmann Distance Wide
Re: Turbolader Anzeige
Beitragvon Harald M » Freitag 25. April 2008, 20:18
Hallo Willi!
Das ist keine große Sache.
Mit der Zuleitung für Deine Anzeige gehst Du an die kleine Unterdruckleitung die von Deiner Einspritzpumpe zum Ansaugkrümmer geht. Den Schlauch durchschneiden, ein T-Stück dazwischen setzen und von dem T-Stück gehst Du an Deine Anzeige.
Ich habe die Anzeige in eines der dafür vorgesehenen Löcher im Armaturenbrett installiert.
Bei meiner Anzeige war ein kleines T-Stück dabei. Den durchsichtigen Schlauch habe ich nicht genommen, da hatte ich Bedenken, daß der sich durch die Motorhitze auflöst, und schon funktionirt Dein Turbolader nicht mehr! Das hatte ich schon. :evil:
Aber bei mir war der Schlauch am T-Stück abgefallen.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon willi » Samstag 26. April 2008, 18:49
Danke für den Tip.
Wie, bzw. wo hast du den Schlauch für die Anzeige verlegt :?:
Gibt es eine Durchführung vom Motorraum zum Amaturenbrett :?:
Danke im voraus.
Gruß aus Franken. :cry: :cry: "Die bald in der 2. Bundesliga spielen" :cry: :cry:
willi
2.4 TD (ACL)
willi
Beitragvon Harald M » Samstag 26. April 2008, 22:22
Hallo Willi!
Ich habe als Leitung den Gewebeschlauch, wie er an den Einspritzdüsen sitzt, verlegt.
Bin an der Unterdruckleitung vom Bermskraftverstärker lang gegangen.
Für diesen dünnen Schlauch findes Du immer eine Möglichkeit zum Durchschlüpfen. :-P
Gruß HARALD
Harald M
Re: 2. Bundesliga
Beitragvon willi » Sonntag 27. April 2008, 07:55
brummer00 hat geschrieben:hallo Willi
was bist du denn für ein Club-Fan??? Sind in N denn nur noch die von 8 deutschen Meistertiteln verwöhnten Einheimischen.Es geht nicht immer so.
Manfred
Wir sind von 9 (neun) Meistertiteln verwöhnt.
willi
2.4 TD (ACL)
willi
