Flo95 hat geschrieben:Hallo Zusammen, ich habe meinen Motor inzwischen eingebaut und alles eingestellt. Er läuft auch und alles sieht erstmal ganz vernünftig aus…
Jetzt gibt es nur ein Problem im Moment - ich habe den Motor bisher c.a. 30 Sekunden bis eine Minute laufen lassen und nun festgestellt, dass ich ich bisher kein Öl im Ölfilter habe…
Spricht das dafür, dass kein Öl gefördert wird oder dauert das länger, bis sich der Filter befällt? (Bisher ist der Filter noch völlig sauber).
Ich hatte die Pumpe gereinigt während des Neuaufbaus und habe sie nicht extra mit Öl befüllt… könnte es damit zusammenhängen, dass die Pumpe leer ist?
Florian
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 6 Gäste
