Unbekanntes Geräusch...
Beitragvon Andreas Woltering » Dienstag 19. Februar 2008, 21:57
Seit einiger Zeit höre ich,und nicht nur ich, also bilde ich es mir nicht ein, ein Klackern aus dem Armaturenbrett wenn der Motor läuft.
Kommt aus der Richtung Tacho/Fahrtenschreiber.
Manchmal hört man es im auch Stand,immer aber wenn der LT fährt.
Erst dachte ich das vielleicht die Tachoscheibe die Ursache ist,ausgewechselt aber das Geräusch ist immer noch da.
Hab schon alles möglich nachgesehen,von der Tachowelle übers (angleich) Tachogetriebe bis hin zu losen Teilen-NICHTS.
Fällt da noch jemandem etwas ein?
x-relais
Beitragvon Sascha » Mittwoch 20. Februar 2008, 00:26
hi andreas!
schau mal nach den relais-
bei mir hakte das x-relais- das hat auch nervend geklackert...
grüsse an siggi!
sascha
Sascha
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 20. Februar 2008, 10:17
Moin Sascha!
Werd mir die Sicherungsbox bzw. die Relais mal ansehen.
Aber ich glaube nicht das es da herkommt.
Jedoch, wie heißt es doch ;Glauben heißt nicht Wissen.
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 20. Februar 2008, 11:13
Ja das fensterchen kenne ich.Und damit ist auch alles OK.Diese Tickern ist ja fast nur mit Hörgerät zu hören.
Im meinem Armaturenbrett klickert/tickert es schon deutlich lauter.
Aber danke für den Tipp.
juhuu
Beitragvon Roebyy » Mittwoch 20. Februar 2008, 12:49
Juhuu Andreas,
bei meinem LT war es damals der eine Halter von dem Sicherungskasten. Da hatte sich ein Schweißpunkt gelöst und immer beim Fahren klackerte da Teil dann so nervend.
Guck da mal rein, ist so ein kleiner Metallstreifen ich glaub links nach unten geht der.
Ist ja schon ewig her, wo ich mal LT gefahren habe. Ich glaub ich muss mir Pfingsten mal einen ausleihen und damit rumgurcken ;-)
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 20. Februar 2008, 12:57
Moin Roebby,
na das hört sich ganz vielversprechend an.
Muß mich da heute o. morgen mal dransetzen und mir die linke untere Seite des Armaturenbrettes ansehen.
Danke für den Tipp
LT fahren,Klar sag Bescheid!
Also
Beitragvon Andreas Woltering » Sonntag 24. Februar 2008, 20:28
im Armaturenbrett ist das Geräusch zwar zu hören es kommt aber wohl aus richtung Kupplung o. Getriebe.
Der 4x4 hat ja ein Zwischengetriebe mit Neutralstellung.Daher konnte ich mit eingelegtem Gang im Stand "beschleunigen".
Und da lässt sich ganz klar ein Geräusch , klackern, aus eben jener Richtung deutlich vernehmen.
Na mal sehen was das nur ist, vielleicht die Kupplung o. der ausückmechanismus.
Re: Unbekanntes Geräusch...
Beitragvon Andreas Woltering » Donnerstag 28. Februar 2008, 22:01
Also wann WE waren wir in den Niederlanden.Und haben ein "wenig" mit dem LT im Sand gespielt.Nun ja und da war es dann wieder, dass unbekannte Geräusch.
Läuft zwar prima, der LT, aber das Geräusch machte mir langsam echt sorgen.
Also gestern beim Schrauber meines Vertrauens, auf die große Bühne und nochmals rundgehorcht.Das Geräusch ist deutlich, zumindest hin und wieder, aus dem Bereich Getriebe / Kupplung zu hören gewesen.
Also, Getriebe raus und nachgesehen.
Auf den ersten Blick alles OK, also weiter-Kupplung raus.
Auf en rechsten Blick auch alles OK-auf den zweiten Blick Kupplung ziemlich runter.Na ja knapp 99000 KM kann ja mal vorkommen.
Na mal sehen ob´s nach dem Einbau der neuen Kupplung immer noch Geräusche gibt......
