Ausgleichbehälter Kühlflüssigkeit
Beitragvon W8ER » Dienstag 7. Mai 2019, 19:15
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meinen Ausgleichsbehälter wieder dicht zu machen.
Er hat an der Oberseite einen Riss und dort entweicht entsprechend der Druck.
Hat jemande einen Tipp welchen Klebstoff/welche Dichtmasse ich hierfür benutzen kann?
Oder hat jemand zufällig so einen Ausgleichsbehälter herum liegen oder weiss wo ich so einen her bekommen?
Zur Info:
VW LT 35 2,4l Benzin mit 66KW
Teilenummer vom Ausgleichsbehälter: 075 121 405 A
Ich wollte bilder hoch laden, aber leider hab ich Probleme mit der Dateigröße, vielleicht kann ich das nachholen
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe :grin:
Liebe Grüße
Sebastian
W8ER
Fahrzeug: LT35, EZ 10/84, ehem. Feuerwehr, 66kW Benzin
Re: Ausgleichbehälter Kühlflüssigkeit
Beitragvon LTUser » Dienstag 7. Mai 2019, 21:29
Servus Sebastian
...wenn deiner schlimmer dran ist dann sollte auf willhaben gerade einer sein. Ich denke Diesel/ Benzin ist einerlei. Allerdings um 99.-....
Beim genauen betrachten sollte man sich die Stelle zwischen Deckel und Temp.geber anschauen....
ciaoLTUser Chris
LTUser
Fahrzeug: LT35 Kasten,45 DokaKasten, multifunktional genutzt
Beitragvon W8ER » Mittwoch 8. Mai 2019, 13:06
Danke für den Tipp!
Hab mir den auf willhaben angesehen und der hat genau den gleichen Riss zwischen Deckel und Temperaturfühler wie meiner.
Das ist anscheinend eine Schwachstelle.
Binn weiter für Tipps offen :roll: :grin:
W8ER
Beitragvon tiemo » Mittwoch 8. Mai 2019, 17:40
W8ER hat geschrieben:Das ist anscheinend eine Schwachstelle.
Ja. Aber reparabel. Neuwertige findet man eigentlich nicht mehr.
Beitragvon W8ER » Freitag 17. Mai 2019, 09:44
tiemo hat geschrieben:
und wie repariert man soetwas am besten?
W8ER
Beitragvon tiemo » Freitag 17. Mai 2019, 12:58
Hallo W8-er,
das Teil besteht aus PP/PE-Compound, das ist thermoplastisch und lässt sich schweißen. Es haben aber auch schon viele mit Epoxy-Kleber Erfolg gehabt.
Beitragvon Holstenbuddel » Sonntag 19. Mai 2019, 13:48
Moin, hole dir den HG Kleber mit Granulat und ganz wichtig den Primer, den Riss v förmig fräsen, am besten nicht ganz durch, dann schön Saubermachen, Primer rauf, Granulat rein und Kleber hinterher, hält bei mir seit 5 Jahren .
Gruß Andreas
Holstenbuddel
Beitragvon W8ER » Donnerstag 23. Mai 2019, 11:56
Dank für die Vielen Tipps!!!!!
Ich hab den HG Kleber schon probiert, ist mir leider bei der ersten fahrt wieder aufgerissen (trotz Primer), wobei die Verklebung schon hält, aber die Klebernat ist aufgerissen
Vielleicht muss ich den Riss wie du v-förmig ausfräsen, das hab ich noch nicht versucht.
Ansonsten das ganzeTteil mit Glasfaser und Epoxi ummanteln
W8ER
Beitragvon Holstenbuddel » Freitag 24. Mai 2019, 08:26
Hast du denn auch das Granulat reingemacht??
Holstenbuddel
Beitragvon frarit » Freitag 24. Mai 2019, 18:06
Hey zusammen,
ich habe auch die "Schweissnaht aus der Flasche" genommen mit Primer.
Ich hatte die defekte Stelle mit einem Dremel keilförmig eingefrässt aber nicht zu tief.
Danach mit Aceton ordentlich gesäubert und nach Anleitung verarbeitet und hält jetzt auch schon 2 Jahre ohne Probleme.
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Zurück zu LT-Benzinerecke
