Hauptbremszylinder defekt?
Re: Hauptbremszylinder defekt?
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 19. September 2018, 13:15
Das 2 kammernsystem ist nicht der Fehler, sondern die schlechte Kontrollmöglichkeit der hinteren kammer
Torsten alias Jabba
Beitragvon tiemo » Mittwoch 19. September 2018, 17:09
Hallo Torsten!
Wenn der Flüssigkeitsstand über "Min" ist, sollte auch Bremsflüssigkeit in den Bereich für hinten gelangen können. Daher immer schön gefüllt halten!
An diese Fehlermöglichkeit hatte ich jetzt garnicht gedacht.
Es muss sowieso immer "satt" Flüssigkeit über der Abgangsöffnung stehen, sonst wird beim Einsaugen durch den Ministrudel, der sich da bildet, auch Luft mitgerissen.
Beitragvon Torsten alias Jabba » Mittwoch 19. September 2018, 18:12
Ich mach gleich mal nen Foto von unserem Behälter, da ist die Kammertrennwand bis kurz vor MAX Skalierung. DH man muss echt bis Oberkante Unterlippe auffüllen, damit was in die hintere Kammer gelangt. Entlüftet man, dann singt der Pegel bis kurz unter der Trennwand . Da man nach hinten kaum einsehen kann, ist die Kammer wieder recht fix leer. Erstrecht, wenn man nicht aufm Schirm hat, das das zwei getrennte Kammern sind. Ich sah immer nur, ui ist doch richtig viel BF im Behälter, warum kommt nur Luft ?
Echt blöd geregelt.
Torsten alias Jabba
