Stromleitungen Aufbau
Beitragvon MrMalte » Freitag 27. Juli 2018, 08:17
Moin zusammen,
ich habe gerade ein Problem mit der Wasserversorgung von meinem LT. Die Wasserpumpe im Frischwassertank springt nicht mehr an.
Ich kenne das Fahrzeug noch nicht gut genug und brauche Hilfe...
Im Urlaub habe ich ein bisschen gefummelt und dann auf den Kanister zurück gegriffen..
Wo genau laufen die Leitungen für den Aufbau lang? Beginnen an der 2ten Batterie im Fahrerhaus und ziehen sich dann ein mal hinten lang durchs Mobil?
Gibt es dafür irgendwo Sicherungen?
Was ich schon mal gemessen habe:
An dem Bedienteil über der Tür kommen 12V an. Bei der Pumpe nicht. Dann waren 30 Grad im Auto und ich habe mir was kaltes zu Trinken genommen ;-)
Malte
MrMalte
Fahrzeug: Karmann DW, EZ 92, 95 PS
Re: Stromleitungen Aufbau
Beitragvon Pommes-Peter » Sonntag 5. August 2018, 20:06
Moin ,
Im Kontrollbord ist ein Schalter mit grüner LED für die Pumpe .
Er ist dazu da , um im Winter und bei entwässerung der Wasseranlage , die Wasserhähne offen stehen zu lassen , ohne das die Pumpe permanet - und trocken läuft .
Ist dieser Schalter vieleicht aus ?
Dann kann sie nicht laufen .
ODER :
Sind die Wasserhähne Küche/Waschraum in Ordnung . Schalten sie ?
Man kann beim öffnen der Hähne ein leises "klick" hören .
Wenn da nix "klickt" , kann die Wasserpumpe auch nicht arbeiten .
Also , ein büschen suchen musste schon .
Ich kann mir nicht vorstellen , das das Problem im Kabelverlauf liegt .
Nordseegrüße , PP
Pommes-Peter
Beitragvon ibb4 » Montag 6. August 2018, 10:42
Hallo Malte,
bei mir hat sich die Pumpe weil sei eine zeitlang nicht gelaufen hatte aber im Wasser lag festgesetzt. Vorausgesetzt die Pumpe ist eingeschaltet (Grün Lampe) schüttel einfach mal die Pumpe im Wassertank vieleicht geht Sie dann wieder.
Gruß Ludger
ibb4
Fahrzeug: LT 35 DW Gold EZ 09.1996
