Bremslichtschalter
Bremslichtschalter
Beitragvon redLT28 » Mittwoch 4. April 2012, 10:05
Tach zusammen, habe alles für die neue Saison jetzt am Start. Nur das Bremslicht geht nicht. Wo sitzt denn der Bremslichtschalter ?
Christian
redLT28
Fahrzeug: LT 28 EZ 03/84 75 PS WoMo
Re: Bremslichtschalter
Beitragvon tiemo » Mittwoch 4. April 2012, 10:43
Hi Christian!
redLT28 hat geschrieben:Tach zusammen, habe alles für die neue Saison jetzt am Start. Nur das Bremslicht geht nicht. Wo sitzt denn der Bremslichtschalter ?
Der Bremslichtschalter sitzt am Hauptbremszylinder, etwa vor dem rechten Schienbein des Fahrers. Manche LT haben auch zwei Schalter dort. Zum Testen den 2-poligen Stecker abziehen und mit einem Stückchen Draht überbrücken, dann muss es leuchten. Tut es das nicht, könnte die Sicherung (S7, 8A) durch sein oder ein Kabelproblem vorliegen. Am Stecker sollten zwischen den beiden Kontakten 12V anstehen. Mit dem Multimeter kann man die 12V im Stecker und gegen das Chassis messen.
Bilder zur Lage:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
